JCC One Piece FR : où acheter la display One Piece Card PRB-01 The ...
bebert
Probleme de chauffe sur corrado g60 Empty Probleme de chauffe sur corrado g60
Ven 26 Jan 2007 - 22:02
Bonsoir pourriez vous m aider svp j ai un probleme avec mon corrado il monte en temperature des que je monte une cote sinon sur le plat ca va temperature normale 80/90 et je perd un peut de liquide des que je monte une cote il se met à monter en t et 2/3 minutes apres mon voyant de liquide s allume de quoi ca pourrait venir.J ai regarde ma sonde sur mon radiateur car j ai changer mon radiateur hier en croyant qu c ete ce dernier mais non toujours pareil et la sonde est froide elle ne chauffe pas est ce normale.De quoi ca pourrais venir aidez moi
Probleme de chauffe sur corrado g60 Empty Re: Probleme de chauffe sur corrado g60
Ven 26 Jan 2007 - 22:05
qu'as tu déja vérifié, fuite, pompe a eau, tes durites sont dur, tu perds beaucoup de liquide, tu as changé une piece avant ca etc...
lordfefel
lordfefel
Ven 26 Jan 2007 - 22:08
salut bebert
pour ta panne je pense au calorstat mais malheureusement pour toi pour le changer il faut que tu dépose le compresseur pour le changer et pour ta fuite d'eau regarde bien toutes les durites qui partent du radiateur et de la pompe a eau qui se trouve sous le compresseur
ps: je pense que ton calorstat reste fermé et c'est pour cela que les durites fuies elles doivent monter en surpression
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 22:13
merci de repondre aussi vite mais quelqu un aurait il un plan pour voir toutes les durites de refroidissement.On est oblige de demonter le compresseur pour avoi le calorstat sinon pour tous ce qui est durites et pompe à eau je verifie ce week end et je vous retiens au courant et oui mais durites de liquide de refroidissement sont sous pression et chaude
bebert
Probleme de chauffe sur corrado g60 Empty re
Ven 26 Jan 2007 - 22:17
dernierement j ai change ma pipe à eau qui est à droite de la culasse car elle avait casse en deux pour les fuites je n arrive pas à voir ca ne coule pas à l arret je doit en perdre quand je roule vue quelles sont sous pression.
mos95200
Ven 26 Jan 2007 - 22:19
attend si je comprend bien tu perd du liquide seulement en cote?
tu aurais pas ton bouchon qui est hs?
car si c etais autre chose je pense que plat ou cote y aurais pas de dif?
je me trompe peut etre
bebert
pour le liquide j en remet tous les 3 jours à peut pres ca depend
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 22:21
oui car en cote le moteur force plus donc ca chauffe plus et pour le bouchon non il est correcte
mos95200
Ven 26 Jan 2007 - 22:22
ton bouchon est de kel couleur bleu ou noir?
lordfefel
lordfefel
Ven 26 Jan 2007 - 22:32
et oui on et oblige de depose le conpresseur pour le change le calortat desole
pour toi :? :? :?
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 22:38
est ce que quelqu un aurait un schemat des durites pour le passage du liquide de refroidissement pour que je verifie chaque durite
mos95200
Ven 26 Jan 2007 - 22:45
non j ai pas desoler
mais ppir info
les bouchon noir aurais un defaud de fabrication donc a changer par uj bleu cher vw
ensuite les faiblesses du circuit d eau les plus flagrante sont
le rad de chauffage d habitacle
et les 3 bout de durite en plastic
2 sur la culasse et 1 sur le rad d eau facade
tu vois des trace d eau kelke part?
sur la culasse y en aune en face de toi quand tu ouvre ton capot et l autre est sur le coter droit de la culasse toujour quand tu ouvre ton capot
et le 3 eme est sur le coter droit du rad facade
par contre comme dit plus haut si c est le calostat et ben bon courage
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 22:53
mon bouchon est noir mais on ma dit que c etait mieux que les bleu
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 22:55
pourquoi bon courage pour le calorstat
lordfefel
lordfefel
Ven 26 Jan 2007 - 22:56
non c est le bleu qui et le mieux le noir se grippe facilement
mos95200
d apres ce ke j ai lu un peu partout
les bouchon noir on un defaud et y a risque de joint de culasse
attention c est d apres ce ke j ai lu partout
j avais un noir et par precaution j ai mis un blei ca coute aps grand chose et ca enleve un doute
sinon pas une trece d eau kelquepart?
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 22:58
ok donc je vais en racheter un sinon c est galere à changer le calorstat
mos95200
Ven 26 Jan 2007 - 22:59
bon courage car c est chiant a changer
pour ca verifie que c est pas autre chose de plus simple a changer avant
un pote m a fait ma courroi de distrib et en meme temp il a fait le pompe a eau et dedans y a le calostat
et ben il a mis preske toute la journee
en bossant trankill avec moi ki venais et repartais
bebert
je vais regarder demain matin pour les traces d eau
bebert
Ven 26 Jan 2007 - 23:02
si c est le calorstat j en profiterait pour changer toutes mais courroie
Sam 27 Jan 2007 - 8:44
mos95200 a écrit:bon courage car c est chiant a changer
c'est pas de changer le calorstat qui lui a fait mettre autant de temps ............. mais de faire la distribution car il faut tout démonter (caches, poulies, courroie,.........)
le calorstat se trouve sous la pompe à eau, dans le coude en plastique !!!!
attention, prevoir de changer le joint torique 😉
-polorrado-
-polorrado-
Sam 27 Jan 2007 - 12:40
Il y a pas besoin de retirer le compresseur si tu changes uniquement le calorstat, tu y as accé par le dessous en retirant le support de pompe de DA 😉
Et comme dit GG, le calorstat est dans un coude en plastique noir tenue par 2 vis 😉
mos95200
Sam 27 Jan 2007 - 12:52
bonne nouvelle!!!
merci de rectifier mes betises
bon ta vu ca va etre plus faciel que prevu!!!
Sam 27 Jan 2007 - 12:56
mos95200 a écrit: merci de rectifier mes betises
bebert
Sam 27 Jan 2007 - 23:17
ok merci les gards ca tombe bien dans un sens car ma distribution est asse recente donc ca m aurait embete de recaler tous.Sinon connaissez vous le prix pour une pompe à huile car je pense que la mienne est morte.
