- tom60Golfoo d'argent
tension courroie alternateur g60
Mer 24 Jan 2007 - 15:27
Salut à tous,
aujourd'hui, en contrôlant mon avance à l'allumage, je mets une clé dans la poulie de l'alternateur pour aligner mes repères et là, dès qu'il y a de la compression, la courroie de l'alternateur patine au niveau de sa poulie .
Donc je me dis que ce n'est peut-être pas normal sachant que je tourne avec poulie de G d'origine et que ma courroie et neuve .
Peut-être est-ce mon tendeur automatique ?
Je voudrais donc savoir si, lorsque vous faites cette manip, votre courroie patine également car c'est peut-être normal ?
- yangraGolfoo d'argent confirmé
Re: tension courroie alternateur g60
Mer 24 Jan 2007 - 18:10
L'alternateur (ou sa poulie) n'est pas prévu pour entraîner le moteur...encore moins la courroie.... Si tu veux tourner le moteur à l'aide d'une clé, prends toi sur la poulie en bout de villebrequin.
ou tu mets en 5ème et tu pousses un peu la voiture jusqu'à aligner tes repères.
Jeu 25 Jan 2007 - 10:39
Ok merci
