Sortie PlayStation 5 Pro : où précommander la console PS5 Pro ?
zorgulus
Tension courroie distribution Golf 3 1L9TD Empty Tension courroie distribution Golf 3 1L9TD
Lun 30 Mar 2009 - 15:25
J'ai une petite question, pour le remontage de ma culasse, je souhaite tendre au mieux ma courroie de distribution mais sans utiliser l'outil VW210 à 150€ ...
Existe -t-il une technique particulière pour s'approcher au mieux de la tension parfaite de la courroie ?
tom60
Tension courroie distribution Golf 3 1L9TD Empty Re: Tension courroie distribution Golf 3 1L9TD
Lun 30 Mar 2009 - 15:30
tu dois pouvoir la faire vriller de 90° entre tes doigts sur la portion la plus longue 😉
Il n'y a pas de technique précise, juste l'habitude . 😉
Tom
zorgulus
Lun 30 Mar 2009 - 15:39
tom60 a écrit:Salut,
Tom
C'est ce que je pensais faire mais comme la pompe à injection est calée et que l'outil vw210 s'utilise entre la poulie d'AAC et la poulie de pompe, la vrille à 90° c'est faussé ?
Non
tom60
Lun 30 Mar 2009 - 16:18
non, pas du tout, 90° sur la portion la plus longue . 😉
Tom
zorgulus
Lun 30 Mar 2009 - 17:17
Voilà le schema de ma distri, il n'y a pas vraiment de brin le plus long :
Tension courroie distribution Golf 3 1L9TD Distigolf3
By zorgulus
Alors comment faire ?
tom60
Mar 31 Mar 2009 - 11:41
Ton brin le plus long est celui entre ta poulie d'aac et celle de la pompe .
Je ne vois que ça . 😉
Tom
dav848
Mar 21 Avr 2009 - 22:42
saluts j'ai déjà fait une distri sur golf 3 90ch le galets un système ressort pour la tension avec deux repère qui doive tomber en face quand on la tend sur courroie neuve il faut juste fabriquer l'outils avec 2 ergot
