- Nico VWJeune Golfoo confirmé
courroie d'alternateur sur un G60
Mer 16 Juil 2008 - 21:33
salut
j'ai petit soucie avec mon G60 il fait du bruit au niveaux du comprésseur on voie que la courroie d'alternateur monte un peut sur la poulie
çà le fait a froid mes a chaud plus rien +ou moin
donc ma premier idée ces de changer ma courroie !!!!
quelle sont les précaution a prendre
quelqun la déjà fait ?
car la je suis en panic j'espére que ces çà
- J Pgolfoo montpellier
Re: courroie d'alternateur sur un G60
Mer 16 Juil 2008 - 21:42
pour changer la courroie il faut enlever l'amortisseur qui agit sur la courroie rien de compliquer.
ensuite vérifie tous tes galets pour voir si il n'y a pas de morts...
bon courage pour la suite
Mer 16 Juil 2008 - 21:49
ok
mais il faut démontée aussi la courroie de direction insisté il me semble
Mer 16 Juil 2008 - 21:51
pour poser la courroie d'alternateur oui, mais rien de mechant.
Mer 16 Juil 2008 - 21:57
ok merci
donc ces banal
pas de précaution a prendre il faut juste commencer par l'amortisseur qui tend la courroie si j'ai bien compris !
donc ces banal
Mer 16 Juil 2008 - 22:03
yes,
si ta besoin n'hésite pas........
Mer 16 Juil 2008 - 22:05
ok merci
J P
J P
Jeu 17 Juil 2008 - 21:21
j' ai été acheté mes 2 courroie et le ga ma dit que çà pour etre un galet
il ma dit employer une vielle métode pour écouté le bruit avec un tourne vise et de collé son oreille dessus chose que j'ai féte mes le bruit et plus prét du comprésseur
je vé commencer par changer mes courroie et je vérais bien si ces çà
rassuré moi j'ai peur
j'ai cherché a bougé un peut la courroie et çà l'aire de faire le méme bruit identique donc je vé commencer par çà
Jeu 17 Juil 2008 - 21:29
une fois la courroie du compresseur demonter fais tourner a vide tes galets
si tu vois qu'il tourne sans s'arreter ou qu'il font un drole de bruit c'est qu'il sont mort........
c'est pas tres cher change les au moin tu seras tranquil
Jeu 17 Juil 2008 - 21:33
au niveau du compresseur il y a quelque chose a vérifier ou pas
Jeu 17 Juil 2008 - 21:47
si il a beaucoup de bornes revise le.............
ou change au moins la petite courroie
Jeu 17 Juil 2008 - 21:49
merci je te tien au courrant
Jeu 17 Juil 2008 - 21:52
no problemo..!!!!!
Sam 19 Juil 2008 - 20:28
salut J.P
J'ai changer mais de courroie alternateur et direction inssisté les le bruit a disparue
je suis trés contant
mon qui crénier le pire jé commander le callée mes il né pas arrivé a ten donc jé tout remonter et plus de bruit
je le changeré des qu'il arrivera mes ce dernier na pas de jeux !
me voilà rassurait et je vé pouvoir me repromener la conssiance tranquille
encore merci
encore merci
Dim 20 Juil 2008 - 1:39
ok,
c'est cool
c'est cool
