Le Deal du moment : -28%
ROWENTA Compact Power XXL – Aspirateur sans sac ...
71.99 €
Ludo49
Ludo49
Tension courroie distribution golf 1 1600 d Empty Tension courroie distribution golf 1 1600 d
Ven 30 Sep 2011 - 17:07
Bonjour à tous,
La courroie de distri de mon golf 1 d a été changée le weekend dernier, il reste juste un doute sur la tension de la courroie.
Sur vos 1600d et 1600 td, comment contrôlez-vous la tension de la courroie de distribution ?
J'ai déjà parcouru ce tuto : http://golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=174470
Tuto bien fait qui m'a est très utile mais ne donne hélas pas d'infos sur la façon de tendre la courroie.
Merci d'avance.
beniman
beniman
Tension courroie distribution golf 1 1600 d Empty Re: Tension courroie distribution golf 1 1600 d
Ven 30 Sep 2011 - 17:20
Sur le brin le plus long, tu dois pas pouvoir arriver à la faire tourner de plus d'1/4 de tour ;
Tension courroie distribution golf 1 1600 d Tech_changementDistri_25
-=Source=-
Ludo49
Ludo49
Mer 5 Oct 2011 - 17:08
Merci de ta réponse !
Le petit soucis c'est que sur les essences la longueur de la courroie de distri entre les différentes poulies n'est pas la même que sur les diesels.
.Tension courroie distribution golf 1 1600 d Img0116sr7
Du coup même si la courroie est très détendue, il est impossible de la faire tourner de plus d'un quart de tour, même à l'endroit le plus long, entre le galet tendeur et la poulie de vilbrequin.
