-20%
-200€ Smart TV LG 65″ 4K QNED MiniLED
799 € 999 €
chebach
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] Empty pb de ralenti instable/moteur qui cale [RESOLU]
Lun 22 Jan 2007 - 0:09
:salut:
voila mon pb
j'ai un g3 1.6l de 95 est tous les matins lorsque je la demarre deja j'y arrive pas du premier coup et en plus elle tient pas le ralenti
elle se met a 1000t/min puis descend jusqu'a caler
j'ai trop de mal a partir Sad mais une fois que j'arrive a debrayer et partir, que je fais un peu de route, une centaine de metres suffit Smile , le temps d'etre en 3eme sans forcer (Arrow moteur froid )
apres le ralenti tient nickel, elle tourne sans pb koi..Razz
quelqu'un aurait une idee? Question Question
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] Empty Re: pb de ralenti instable/moteur qui cale [RESOLU]
Lun 22 Jan 2007 - 3:26
ca sent le starter defaillant ca
chebach
Mar 23 Jan 2007 - 11:06
c koi le starter je le trouve ou?
il sert a koi le starter?
brea95490
Mar 23 Jan 2007 - 13:30
En gros je crois que le starter apporte un peu plus d'essence dans le moteur afin d'enrichir ton mélange essence/air lorsque ton moteur est froid.Enfin bref ca evite de cale quand ton moteur est froid.
Et je ne sais pas sur ta voiture ou il se situe mais si t'en as un (ya aussi des starters automatiques)ca ressemble a une tiret que tu tires lorsque tu démarre et des que tu sent que ton moteur tient mieu tu le repousse.
Il doit etre du cote gauche par rapport a ton volant sur ton tableau de bord plus ou moins haut.
Essaye deja ca ca ira mieux?
Ca te fait ca surtout quand il fait froid non?
chebach
Mar 23 Jan 2007 - 19:09
ha c'est ça ben oui je suis con!!! j'étais tellement a fond dan le moteur...
en tout cas moi j'ai pas de starter tout est geré par l'électronique!
Mar 23 Jan 2007 - 19:21
chebach a écrit:ha c'est ça ben oui je suis con!!! j'étais tellement a fond dan le moteur...
c'est un starter auto sur ta voiture comme enormement de voiture
je sais pas si il y'a un bilame la dessus mais si oui ca ce peux qu'il sois deffectueux , d'autres avis?
VW Addict
VW Addict
Mar 23 Jan 2007 - 20:46
Golf III 1.6l de 95 c'est une injection monopoint je crois. Il n'y a pas de bilame.
C'est peut être ta sonde de température de LDR qui déconne et elle n'envoie pas l'info au calculateur que le moteur est froid.
Mar 23 Jan 2007 - 21:52
VW Addict a écrit:Golf III 1.6l de 95 c'est une injection monopoint je crois. Il n'y a pas de bilame.
+1
chebach
Mer 24 Jan 2007 - 23:33
monopoint veut dire 1 seul injecteur Question ??? si c'est le cas, ça doit être ça car quand j'ai démonté mon admission au niveau de l'arrivée d'essence il y avait un seul injecteur (si c'est ce que je pense)
peut tu m'en dire plus? c'est quoi le LDR? elle se remplace facilement cette sonde? :merci:
autrement c koi un bilame Question Question
Mer 24 Jan 2007 - 23:47
LDR= liquide de refroidissement
si ta sonde de température de LDR n'envoie ps la bonne info au calculateur, ça peut créer ton problème 😉
chebach
Jeu 25 Jan 2007 - 10:34
bon j'ai trouvé un schéma concernant l'injection de ma titine Laughing
mais ils parlent pas de sonde de temperature d'eau... ??
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] Monojetronicblockdiagra5pi.th
VW Addict
VW Addict
Jeu 25 Jan 2007 - 14:02
N° 13
chebach
Jeu 25 Jan 2007 - 22:03
donc si je la remplace va falloir que je vidange mon LDR?
autrement c'est cette sonde la qui envoi les infos de T° d'eau au niveau du TDB ?? parce que au niveau du TDB tout a l'air bon....
merci ;
VW Addict
VW Addict
Jeu 25 Jan 2007 - 23:41
Non, cette sonde envoi les infos au calculateur (ce qui gère ton mélange air/essence, l'allumage...). Suivant la T° qu'elle envoie, le calculateur envoi plus ou moins d'air dans ton mélange par un "
clapet"
sur ton boitier d'injection.
En mode démarrage, il donne aussi l'info à l'injecteur de départ à froid d'envoyer de l'essence.
Si cette sonde est défaillante, il manque une info au calculateur et tu as du mal à démarrer. CQFD.
chebach
Ven 26 Jan 2007 - 19:18
ouaii jusqu'a la j'arrive a suivre mais je sais pas ou la trouver cette p***** de sonde!!
faut que je vidange le LDR sinon?
VW Addict
VW Addict
Ven 26 Jan 2007 - 19:56
A mon avis elle est sur le coté de la culasse.
chebach
Sam 27 Jan 2007 - 0:56
je vois ça demain et je te tiens au courant voir ce que je trouve! Sad Sad
aujourd'hui je suis au boulot jusqu'a demain donc c mort Crying or Very sad
autrement
VW Addict a écrit:N
il est ou l'injecteur de depart a froid? parce que au niveau de l'arrivée d'essence il y a pas photo, mais ça va a un seul endroit, c'est a dire sur l'injecteur qui est sur l'admission juste avant le papillon!
VW Addict
VW Addict
Sam 27 Jan 2007 - 1:53
Oublies l'injecteur de départ à froid, il n'y en a pas (c'est le digifant qui en a un, j'ai mélangé).
Il n'y a qu'un seul injecteur, d'où le nom mono-motronic.
chebach
Sam 27 Jan 2007 - 2:11
ok
tu sais j'ai trouve la sonde l'autre jour pour la temperature de l'eau, celle qui m'affiche la temp sur le compteur, on parle de la meme sonde ou selon toi ça serait une autre?
VW Addict
VW Addict
Sam 27 Jan 2007 - 15:01
Je pense qu'il doit y en avoir une autre. Surement dans le meme coin.
chebach
Sam 27 Jan 2007 - 17:09
bon me revoila de retour a la maison
j'ai pu pendre quelques photos pour montrer ce que j'ai trouve et pour en redemander plus et plus encore Laughing Smile
voila la première sonde pour la T° eau dans le compteur:
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] 1001621ky2.th
donc maintenant en suivant les différents fils je suis arrive sur ce qui parait une sonde mais je sais pas vraiment si c'est le cas
elle se trouve un peu cache je ne la voyais pas donc j'ai pris un miroir j'espère que ca fait pas trop tourner la tête pour comprendre Crying or Very sad Crying or Very sad
une première tof pour comprendre l'emplacement
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] 1001622wr9.th
et maintenant de plus pres, j'ai entoure la suppose sonde
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] 1001623wv5.th
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] 1001624zu8.th
voila j'espere que quelqu'un a une reponse pour ce truc la!
:merci:
:bisou:
chebach
Mar 30 Jan 2007 - 16:35
bon me revoila
en cherchant le prix de la sonde chez oscaro j'ai tout compris
pb de ralenti instable/moteur qui cale  [RESOLU] Sondetdw8.th
avec un peu d'attention ça saute aux yeux non..??
non toujours pas Question Question Question
ben en fait on voit bien dans le schéma électrique que la sonde possède deux résistances variables (selon la t°) 😉 😉
je me suis dit que c'etait ca, une pour le calculateur et une autre pour le TDB et chez VW c'est ce qu'ils m'on dit! donc c'etait bien ça le probleme
la sonde avec le joint coutent 28€ chez vw du coup ça vaut pas le coup de l'acheter chez oscaro!!! Laughing Laughing
Un grand :merci: a tous ce qui ont su m'entendre, me comprendre et puis surtout me supporter! Razz Razz
