- CoxigenneGolfoo de Platine
demarrage RÉCALCITRANT ..
Dim 14 Jan 2007 - 20:57
salut a tous ..
je possède une golf 1 D de 1982.
j'ai une problème de démarrage qui va des fois jusqu'à ne plus du tout démarrer (batterie neuve )
a la vente la personne ma dit que le souci vener du démarreur.
après examen nous en déduisons que le problème viens du contact de préchauffe ...
quelqu'un pour une autre idée ?
MERCI A TOUS
MERCI A TOUS
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: demarrage RÉCALCITRANT ..
Lun 15 Jan 2007 - 8:31
dans quelle état son tes bougie ?
teste si quand tu préchauffe tu as bien 12 volt sur tes bougie
ensuite teste les une par une a l'ohmmètre pour en avoir le coeur nette (bougie sur moteur juste débranché au culot).
(tu dois mesurer un truc entre 0.8 et 1.4 ohm sur chacune ) si tu en as une qui te donne rien c'est qu'elle est bonne a changer .
Loïc
Loïc
- bertrand70Jeune Golfoo confirmé
Lun 15 Jan 2007 - 8:43
moi pour tester les bougies je fais pas comme ca tu enleve les fils sur les bougies tu prend un fil que tu met du + a la tete de la bougie si ca fait un petite etincelle c est bon si y a rien elle est cuite un conseil change toujours les 4 d un coup pas 2 seulement tu gagnera du temps sinon controle bien aussi ton boitier de prechauffe quand meme
et au fait elle a beaucoup de kms ?
Lun 15 Jan 2007 - 9:14
rapide et efficace ta technique ....bertrand70' a écrit:moi pour tester les bougies je fais pas comme ca tu enleve les fils sur les bougies tu prend un fil que tu met du + a la tete de la bougie si ca fait un petite etincelle c est bon si y a rien elle est cuite un conseil change toujours les 4 d un coup pas 2 seulement tu gagnera du temps sinon controle bien aussi ton boitier de prechauffe quand meme
Lun 15 Jan 2007 - 19:36
la Golf totalise 250 M kms efectivement je vais vérifier les bougies ..
ce matin malgré le froid elle a bien démarrée je vais voir comment se déroule la semaine ..
Merci pour les infos ..
- francois77Golfoo de Platine
Mar 16 Jan 2007 - 22:25
le coup de l'etincelle sur une bougie de prechauffage n'est pas tres fiable
car si elle ne chauffe pas sur toute la surface mais chauffe qd meme tu auras une etincelle car il y auras une resistence mais pas assé donc bougie morte qd meme
le mieux c'est de les demonte et de les alimentes en direct et e regarder si elle rougissent bien sur toute la longeur et assé rapidement
