pb démarrage
3 participants
- gasdenasInvité
pb démarrage
Sam 24 Juin 2006 - 10:08
bonjour à tous
je possède une golf II TD qui a un vilain pb
Elle démarre très très mal à chaud
A froid aucun pb au quart de tour mais une fois chaude si je l'éteins que je pars faire une course et que je reviens impossible à démarrer, obligé de la pousser pour qu'elle démarre!
j'ai vérifié pas mal de choses (éléctrovanne d'arret, compression...) je ne vois pas à part peut etre les soupapes d'admission???
Si vous connaissez le pb merci de m'en faire part!
Merci d'avance
Merci d'avance
- thibthib02Invité
Re: pb démarrage
Sam 24 Juin 2006 - 10:22
La pompe a injection est souvent la cause de ce problème. Essaye de lui versé 1 litre d'eau froide dessus et de redémarrer pour t'en assurer.
- gasdenasInvité
ok
Sam 24 Juin 2006 - 16:01
merci pour le conseil
je vais essayer
Si vous avez d'autres conseils ils sont les bienvenues
je vais essayer
Re: pb démarrage
Dim 25 Juin 2006 - 16:53
Il y a un gros fusible et un maillon fusible à controlé à coté du vase d'expension.
- thibthib02Invité
Re: pb démarrage
Dim 25 Juin 2006 - 16:55
Si elle démarre bien à froid, il n'y a pas de raison que le fusible soit coupé.
- TysonStaff Golfoo
Re: pb démarrage
Dim 25 Juin 2006 - 16:56
thibthib02 a écrit:Si elle démarre bien à froid, il n'y a pas de raison que le fusible soit coupé.
Mais pourquoi, le fait de pousser la voiture, elle demarre
- TysonStaff Golfoo
Re: pb démarrage
Dim 25 Juin 2006 - 17:08
@ gasdenas
Lorsque tu dis a chaud, elle ne demarre pas, c'est a dire :
le moteur tourne mais ne demarre pas..
le moteur ne tourne pas du tout...
- gasdenasInvité
pb
Dim 25 Juin 2006 - 19:51
le moteur tourne mais ne démarre pas oui.
limite à démarrer mais démarre pas.
