Mon nouveau radiateur fume ! [résolu, à fermer !]
+9
BBS_RS
Golfissimo
g@zoo
KEN-KEN
DJ Fox
beniman
13 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Mon nouveau radiateur fume ! [résolu, à fermer !]
Mar 9 Jan 2007 - 14:20
DJ Fox a écrit:Les frangins a écrit:DJ Fox a écrit:OK je vais voir ça.
Au niveau des éventuelles bulles d'air je fais quoi ?
A+
tu vérifieras ton niveau de liquide de refroidissement dans ton vas d'expansion,
Et en quoi ça indique la présence de bulles d'air ?
A+
C'est la poule qui va les faire remonter
Mar 9 Jan 2007 - 19:49
Bon OK donc je laisse tomber, pas de risque de bulles d'air coincées ?
J'ai réessayé tout à l'heure ça fume un peu moins on dirait.
A+
A+
Mer 10 Jan 2007 - 2:41
Si tu pense que y a des restes de LDR sur la caisse t'y passe un coup d'eau pour rincer après tu fais tourner pi si sa fume c'est qu'il y a quelque chose sur le radia la seule chose à vérifier c'est le niveau de LDR voir si il bouge ou pas, et tes durites si elle se dilate ou pas car avant que ton radia explose c'est les durites qui vont lacher
Ps: une connerie a NE PAS FAIRE ouvrir le bocal de LDR lorsque le moteur est chaud sauf si tu veux finir à l'hosto dans le service des grands brûlés
Mer 10 Jan 2007 - 3:24
Hop alors je te conseille d'ouvrir ton bouchon et foutre un jet dedans pour bien rincer en ayant au preabablement viré la durite inferieur du radiateur
ensuite quand c'est fini tu mets du liquide neuf
tu presse bien la durite superieur du radia pour chasser les bulle d'air , et realume ton moteur bouchon de ldr viré pendant 5 min
ensuite remet le quand ton moteur chauffe ouvre tout doucement ton bouchon et vois si y'a bcp de pression et laisse ta voiture tourner normalement ca ne doit pas buller
Mer 10 Jan 2007 - 13:29
Salut
oui il reste encore des traces de LDR sur la caisse.
Sinon de la pression quand le moteur tourne il y en a pas mal qd j'enlève le bouchon ! Mais c'est normal je crois ?
Quant au nettoyage du circuit je l'ai fait.
A+
A+
Mer 10 Jan 2007 - 14:23
ca depends si la pression reste constante avec ebulation à l'appuis la c'est moins normal
pressse des durites pour chasser l'air
et passe moi ton moteur au karsher à l rigeur pour le netoyer
Ven 12 Jan 2007 - 10:11
Salut
c'est bon j'ai nettoyé la caisse ça fume plus !
Pour la pression dans les durits, c'est bon y en a quasiment pas (à la main on peut les presser facilement).
C'est reparti !
On peut fermer le post.
A+ et merci
C'est reparti !
A+ et merci
- benimanGolfoo sur-actif
Ven 12 Jan 2007 - 11:13
:bien:
Ven 12 Jan 2007 - 22:23
super!
que du bon
que du bon
Page 2 sur 2 • 1, 2
