fumé sur TD
+6
sebzero
brizefer
Dogone92
g@zoo
vw93
10 participants
- brizeferGolfoo d'argent confirmé
fumé sur TD
Lun 30 Avr 2007 - 21:30
bonjour a tous je vien d acquerir une golf2 TD et la voiture fume pas mal kn meme!!!! un peu blanc gris.... si vous pouvez m aider e connai pa bocou les td
- vw93Golfoo sur-actif
Re: fumé sur TD
Lun 30 Avr 2007 - 21:32
blanc gris pour moi ça serait le joint de culasse a faire confirmer
- g@zooGolfoo sur-actif
Re: fumé sur TD
Lun 30 Avr 2007 - 21:39
Vérifie le calage de la pompe à gazole avant de t'alarmer
j'ai eu le même souci apres avoir remonté un TD dans mon caddy et apres un réglage de pompe plus de fumée grisatre
- Dogone92Golfoo de bronze
Re: fumé sur TD
Lun 30 Avr 2007 - 22:23
un peu blanc/gris? qu'un Turbo D fume pas mal c'est assez normal;
du fait du turbo;
le législateur est plus souple sur les normes antipollution.
enfin si c'est grave, blanc gris pour moi ça peut etre aussi un peu d'eau. t'en bouffes pas?
ps. bienvenue dans le monde du turbogasoile! je suis initié depuis peu et fin converti ;
du fait du turbo;
Re: fumé sur TD
Mar 1 Mai 2007 - 9:56
Comme je te l'ai dits au tel, pour moi c'est la pompe à injection qui est mal calée...
Re: fumé sur TD
Mer 2 Mai 2007 - 10:51
oui je vai regarder la pompe car la culasse a ete changer car ils avaient casse une bougie de prechaffage dedans!!
et ils ont pas du bien recaler la pompe
je me l enmene o garage demain!!
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: fumé sur TD
Mer 2 Mai 2007 - 19:23
tuas un repère sur le carter noir et le boutde la pompe deja calle la comme ceci avant
Re: fumé sur TD
Mer 2 Mai 2007 - 21:24
deja j avai la durite de depression de la pipe d admission qui va sur la pompe qui etait debranché ca fume deja bocou moin!!!!!
Re: fumé sur TD
Mer 2 Mai 2007 - 21:38
ce n'est pas une durite de dépression mais de pression ,c'est relié a lda,plus tu as de pression plus ca baisse plus tu peux envoyerde gazoil,c'est un système antipolution
- sebzeroJeune Golfoo confirmé
Re: fumé sur TD
Jeu 3 Mai 2007 - 10:52
Ca sent le gazoil non brulé ou l'huile brulée derriere?
- moiseGolfoo sur-actif
Re: fumé sur TD
Jeu 3 Mai 2007 - 19:31
ca fume qu'a froid ou tous le temps?
Re: fumé sur TD
Lun 7 Mai 2007 - 11:38
tou le temps pas o ralenti mai des ke j accelere assez bien a froid comme a chaud
- kikGTIGolfoo de bronze
Mar 8 Mai 2007 - 19:26
t'as regardé l'état du filtre à air et celui de gazoil? j'avais le meme soucis sur une tdi et après changement, plus une fumée...
a+
a+
Re: fumé sur TD
Mar 8 Mai 2007 - 23:06
déja avant toute chose
vérifie le filtre à air et à gasoil
vérifie les niveaux d'huile et d'eau
ensuite regarde si ces niveaux baissent apres avoir roulé un peu
apres ça vient de la pompe soit mal calée, soit vis de richesse déréglée
apres ça si ça le fait toujours c'est certain que ton TD doit avoir beaucoup de kilomètres et donc tout est un peu fatigué
en tout cas un TD bien réglé ça fume pas + qu'un diesel atmo
Mer 9 Mai 2007 - 8:26
+1
