- crewGolfoo d'argent
Et toi ton Kr il fume ?? :p
Jeu 6 Jan 2011 - 23:19
Yop tout le monde, bon c'est bon mon KR qui n'a pas tourné depuis 11 ans maintenant il sort de sa retraite petit a petit et commence a devenir fiable !!
Seulement je trouve qu'il fume un peu blanc lors des accélérations ..
Bon a froid, normal mais a chaud il fume un peu tout de même ...
Et vous ? Ça fume ?
Pas de mayonnaise, pas de perte de ldr, montée en température normale, ventilo déclenche bien, bocal propre ....
A savoir je n'ai pas encore fait de réglage de Co.
Et vous ? Ça fume ?
- popeyeGolfoo de Platine
Re: Et toi ton Kr il fume ?? :p
Ven 7 Jan 2011 - 13:25
J'ai un G40 de 21 ans d'age qui fume aussi sans autre symptôme. CO réglé normal.
Tant que le moulin tourne bien et qu'il a la pêche...
- edition sebGolfoo d'argent confirmé
Ven 7 Jan 2011 - 13:45
tu consommes a l eau?
ca dépend de ce que tu appels par fume blanc, ca se voit fort ou bien juste une peut quand tu met des gaz a l arret...?
Ven 7 Jan 2011 - 16:38
Pas de consommation d'eau non, ce n'est pas une fumée bien épaisse non mais elle est bien la quand je met les gaz
Ven 7 Jan 2011 - 19:39
ma 16v le moteur est révisé entièrement et il fume une peut quand j accélere alors si ton moteur a des klm c est normale qu il fume un peut plus...
si elle chauffe pas, consomme pas d huile et d eau ta pas a t en faire...
- thomg60
Ven 7 Jan 2011 - 21:47
Mon ancien moulin fumais leger, haut dans les tour plus.. il mangeai de l'huile, et à la finale j'ai fini par y laisser la segmentation du cylindre 3 :-?
Ven 7 Jan 2011 - 21:49
Au pire, j'en ai un d'avance de moteur donc si il faut déculasser bha je déculasserai
Sam 8 Jan 2011 - 0:19
si t en a un d avance remet des segment et controle le bas moteur puis une fois remis en état tu le met dans ta caisse moi c est ce que je fait quand j reprend une caisse avec la quelle je compte garder...
par sécurité et puis c est domage de cassé un moteur pour rien...
Dim 9 Jan 2011 - 19:03
Bon bha j'ai gagné une dépose de culasse.
Mayo au niveau du bouchon de remplissage :/
Dim 9 Jan 2011 - 21:00
pas cool pour toi, profite pour une remise en état de la culasse...
Dim 9 Jan 2011 - 21:24
Bha déja je vais virer le moteur comme ca je met le compartiment nickel e je peux travailler mieux
Puis dépose de la culasse oui mais c'est obligatoire la rectification parce qu'il faut déposer les arbres et tout :/
Parce que j'aurais bien tout démonté mais même si j'ai quelques notions, c'est l'histoire de tout recaler qui me fait un peu peur :/
Lun 10 Jan 2011 - 15:43
tou ce que tu démonte tu fait des repere c est tout et a toi de voir si tu veux la rectifié...
moi j fait faire une légere passe pour etre sur puis remplace les joints de queues de soupape et tout ca...
