Mon nouveau radiateur fume ! [résolu, à fermer !]
+9
BBS_RS
Golfissimo
g@zoo
KEN-KEN
DJ Fox
beniman
13 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
Dim 7 Jan 2007 - 18:25
Salut
je sais pas si vous vous en souvenez mais mon radiateur fuyait sur ma One 1800 GTi. J'avais acheté un radia avec vase intégré mais j'ai pas pris le temps de le monter. Et là j'en ai trouvé un de Golf 2, en tout point identique au miens à part la position de la sonde.
Donc je l'ai monté tout à l'heure, après l'avoir bien nettoyé au jet d'eau, intérieur et extérieur.
J'ai pas de fuite (apparemment, et pour l'instant ) mais j'ai fait chauffer la voiture, et au bout de 5 minutes à tourner sur place, le radiateur s'est mis à fumer blanc. En fait ça doit être de la vapeur et pas de la fumée. J'ai arrêté le moteur, attendu 5 minutes et j'ai recommencé. Pareil, il s'est remis à fumer.
Du coup je ne veux pas insister, je voulais savoir ce à quoi vous pensez.
Ca peut être l'eau quand je l'ai nettoyé qui serait restée dans le nid d'abeille ?
C'est grave docteur ?
Merci d'avance !
A+
Merci d'avance !
A+
- benimanGolfoo sur-actif
Re: Mon nouveau radiateur fume ! [résolu, à fermer !]
Dim 7 Jan 2007 - 18:28
L'eau qui reste dans le radiateur apres lavage elle doit vite s'evaporer, s ca fume à chaud ton radiateur est percé :?
Dim 7 Jan 2007 - 18:31
Tu penses que je peux la laisser tourner un peu (genre 5 minutes) comme ça ou dois-je l'arrêter de toute urgence dans ce cas ?
S'il est percé, il va m'entendre le casseur, il m'a certifié qu'il l'avait testé !
A+
A+
Dim 7 Jan 2007 - 18:33
J'ai oublié de préciser. Ca fume autant devant que derrière et on dirait pas que c'est à un endroit précis, c'est sur presque toute la surface du nid d'abeille...
A+
A+
Dim 7 Jan 2007 - 18:40
alors fait le chauffer une bonne fois, 10-15min, et vois si ca s'arrete de fumer, en controlnt le niveau de LDR. Si au bout de 15min ca fume toujours c'est qu'il est percé, si ca s'arrete c'etait juste l'eau du lavage
Dim 7 Jan 2007 - 18:47
J'ai peur que le radiateur pète ! Y a un risque ou pas ?
Sinon le niveau n'a pas bougé du tout dans le vase mais elle a tourné que deux fois 5 minutes...
A+
A+
- Seb36Staff Golfoo
Modérateur - Messages : 5334
Dim 7 Jan 2007 - 18:51
Aucun risque qu'il pète, si il fuit, tu ne peux pas avoir de surpression dedans...
Si tu as de la surpression, tes durites vont gonfler bien avant que ton radiateur explose!
Dim 7 Jan 2007 - 19:30
demarre et laisse tourner aucun risque c'est l'eau qu'il reste dans les ailettes ca va fumer un moment
si t'es sur de ta purge va faire un tour avec genre 10 km
a ton retour tout sera rentre dans l'ordre
bon courage
bon courage
Dim 7 Jan 2007 - 19:31
OK je vais refaire le test mais c'est impressionnant quand même quand tu vois ton moteur dans le brouillard !
S'il fuit, comment voir d'où ? J'ai regardé sous tous les angles pendant que ça "
fumait"
et j'ai rien vu ni entendu.
A+
fumait"
A+
Dim 7 Jan 2007 - 19:33
sebg60 a écrit:demarre et laisse tourner aucun risque c'est l'eau qu'il reste dans les ailettes ca va fumer un moment
bon courage
Bah écoute je sais que j'ai bien tout fait dans les règles (en tout cas je crois) et le seul doute que j'ai concerne le radiateur, je viens juste de l'avoir chez un casseur et il parrait qu'ils sont pas tous réglo...
A+
Lun 8 Jan 2007 - 8:48
DJ Fox a écrit:OK je vais refaire le test mais c'est impressionnant quand même quand tu vois ton moteur dans le brouillard !
fumait"
A+
fais comme mac gyver .............. mets du blanc d'oeuf dans ton circuit, ça colmate les fuites
Lun 8 Jan 2007 - 13:29
Salut
ça fume toujours au bout de 10 minutes. Un pote à moi a dit que c'était le liquide de refroidissement qui restait sur la voiture (ça a légèrement coulé au démontage) qui faisait ça... Il parrait que c'est plus long que l'eau à partir. Mouais...
Mais j'ai fait comme tu m'as dit GG. J'ai mis un oeuf dedans mais j'ai pas l'impression que ça marche vraiment, ça fume toujours (voire plus) !
A+
A+
Lun 8 Jan 2007 - 14:43
Au fait, il parrait que je peux avoir des bulles d'air dans mon système de refroidissement et que c'est dangereux pour le joint de culasse. C'est vrai ?
Vu que sur la Golf le vase d'exp. est plus haut que le radiateur et le reste, je pensais que les bulles d'air allaient sortir naturellement ! J'ai tout faux ?
A+
A+
Lun 8 Jan 2007 - 15:31
DJ Fox a écrit:Salut
A+
si avec le blanc seul ça marche pas .............. mets y le jaune
- KEN-KENGolfoo de bronze
Lun 8 Jan 2007 - 16:59
GG a écrit:DJ Fox a écrit:Salut
A+
le jaune c'est pour barbaro et atomic :mdr: :mdr: :mdr:
- g@zooGolfoo sur-actif
Lun 8 Jan 2007 - 17:02
- GolfissimoGolfoo d'or
Lun 8 Jan 2007 - 17:33
A+
C'est limite là quand même... :?
Lun 8 Jan 2007 - 17:34
A+
:mdr: :mdr: :mdr:
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Lun 8 Jan 2007 - 18:15
Si tu as une fuite de liquide de refroidissmenet au niveau de ton radiateur, laisse sécher et et normalement ça devrait laisser des traces blanches la ou se trouve la fuite!!
Mar 9 Jan 2007 - 9:53
OK je vais voir ça.
Au niveau des éventuelles bulles d'air je fais quoi ?
A+
A+
Mar 9 Jan 2007 - 9:55
DJ Fox a écrit:OK je vais voir ça.
A+
tu vérifieras ton niveau de liquide de refroidissement dans ton vas d'expansion,
Mar 9 Jan 2007 - 13:33
Les frangins a écrit:DJ Fox a écrit:OK je vais voir ça.
A+
Et en quoi ça indique la présence de bulles d'air ?
A+
Mar 9 Jan 2007 - 13:36
Au fait, pour l'oeuf, non seulement j'ai mis le blanc et le jaune, mais aussi la coquille. Dois-je mettre la poule ?
Ouais je sais j'suis pas drôle mais bon... Ca défoule y m'emmerdent tous au boulot !
A+
A+
Mar 9 Jan 2007 - 13:40
DJ Fox a écrit: Dois-je mettre la poule ?
fais gaffe quand même de ne pas boucher le radiateur
Mar 9 Jan 2007 - 14:13
Faut la déplumer avant, y a moins de risques.
:fuite:
:fuite:
Page 1 sur 2 • 1, 2
