- fets38Invité
[golf 2] Antibrouillards RESOLU A FERMER
Mer 27 Fév 2008 - 11:55
Salut à tous!!
Je viens d'acheter des antibrouillards jaune d'origine mais ils ne marchent pas
J'ai bien le faisceau dans le compartiment moteur,j'ai gratté les contacts parce qu'ils étaient oxydés,les ampoules sont bonnes mais ca ne marche pas alors que celui de l'arrière fonctionne!
J'ai remarqué que le voyant sur le bouton ne s'allumait pas en position AB avant(1) mais uniquement en position AB arrière(2)
Quelqu'un a la solution??
Re: [golf 2] Antibrouillards RESOLU A FERMER
Mer 27 Fév 2008 - 11:58
bouton cramé, ou alors ton bouton n'ai pas prévu pour Ab avant je sais pas.
ta bien monté et bien branché ton faisceau?
- fets38Invité
Mer 27 Fév 2008 - 12:10
le faisceau est d'origine et pour le bouton il est pas cramé par contre je sais pas si il est prevu pour des AB avant,comment on le voit??
Mer 27 Fév 2008 - 13:02
tu dois avoir 2 crans dessus.
ta pas un relais ou un fusible cramée non plus?
- fets38Invité
Mer 27 Fév 2008 - 13:21
le bouton a bien 2 cran,le fusible et le relais sont les mêmes pour l'AV AR?
- firedog07Invité
Mer 27 Fév 2008 - 13:49
non à priori, le relais pour avant et arrière sont pas les même
j'ai trouvé ça, y a pas mal de véhivule differents
http://www.forum-auto.com/pole-technique/section12/sujet408831.htm
Si ca correspond pas pour toi, ça montre au moins qu'ils sont pas gérés pareil
- fets38Invité
Mer 27 Fév 2008 - 15:34
Pb resolu,j'avais essayé qu'une des deux ampoules et pas de pot j'ai essayé celle qui était naze... qu'est-ce que je suis *** des fois
Par contre j'ai un autre soucis avec mon compteur,j'ai l'aiguille de vitesse qui ne marche plus,est-ce que c'est le cable qui est fatigué??
Mer 27 Fév 2008 - 15:45
regarde la torpille au bout de ton cable de compteur, ça peut venir d'elle
- fets38Invité
Mer 27 Fév 2008 - 18:01
oui c'est bien ca,le cable était débranché,on peut donc cloturé le sujet definitivement...
