Mini Tins Pokémon EV8.5 Évolutions Prismatiques : où les commander ...
16vlight
16vlight
Conseillé en Double Admission Directe
Beet Team PontoConseillé en Double Admission Directe
probleme circuit de gasoil sur g3 tdi 90 Empty probleme circuit de gasoil sur g3 tdi 90
Sam 6 Jan 2007 - 10:22
salut,voici mon probleme ,je me suis apercu depuis peu de temps que lorsque ma golf etait garée en descente vers l'arriere ,lorsque je voulais redemarre elle avait beaucoup de mal .
il faut que j'insiste sur le demarreur pour qu'elle demarre.
par contre dans le sens inverse(l'avant vers le bas ) pas de soucis .
j'ai donc change mon filtre et le clapet et fait une purge ,mais le probleme persiste avez vous une idee du probleme.
davy
davy
probleme circuit de gasoil sur g3 tdi 90 Empty Re: probleme circuit de gasoil sur g3 tdi 90
Sam 6 Jan 2007 - 18:20
c'est une cote prononcé
ca démarre mal mais ta quel niveau en carburant?
16vlight
16vlight
Sam 6 Jan 2007 - 19:04
ce n'est pas une question de quantite de gasoil car que je sois en reserve ou avec le plein ,cela fait la meme chose.
sinon,non la cote n'est pas tres prononce ,une legere pente .
golfoo45
Dim 7 Jan 2007 - 10:45
Tu as peut-etre de la merde dans le réservoir...? Question
16vlight
16vlight
Dim 7 Jan 2007 - 11:36
en fait lorsque la voiture est penchee vers l'arriere le tuyau d'arrivee de gasoil qui va a la pompe se vide (ou se rempli d'air ) et la voiture ne demarre plus .
il y a t'il un clapet anti retour au niveau de la pompe ?
golfoo45
Dim 7 Jan 2007 - 11:45
Oui il y a un clapet anti-retour sur l'ensemble jauge et crépine. 😉
16vlight
16vlight
Dim 7 Jan 2007 - 11:54
ok,merci je vais commencer par verifier le clapet alors.
golfoo45
Dim 7 Jan 2007 - 12:27
Nettoye au passage de réservoir il doit y avoir du dépot je pense... 😉
