Probléme de gasoil (pompe ou autres)
+2
6 participants
Sam 1 Déc 2007 - 22:49
Voilà, je viens d'acheter un G3 td et les problémes commence...
Lors de l'achat, j'avais trouver cela suspect, mais le moteur briller de mille feux... ET Non je me tromper le propriétaire n'a pas laver le compartiment moteur mais il est plein de gasoil, plus précisemment autour de la pompe... ( de la fumée qui s'échappe par le capot ) Moi qui croyait faire bonne affaire..
Lors de la vente, le vendeur me signale un bruit, que j'ai moi même pu constater grincer, assez aigu mais qui a disparu definitivement au bout de 10km. venez t'il de la pompe??
Voilà donc si quelqu'un connait déja ce genre de panne merci de m'aider..
Combien coûte une pompe ? Le calage ? j'ai trop les boules pas 48h que je l'ai..
- chrysler00Invité
Re: Probléme de gasoil (pompe ou autres)
Sam 1 Déc 2007 - 22:57
salut
commence par remplacer toutes les durites de retour de gasoil et apres tu verra
re
Sam 1 Déc 2007 - 23:05
ok je vais commencer par là. Aussi j'ai vu qu'entre la pompe et le bloc moteur il se forme une petite flaque, ca goutte énormément je fais des tâches au sol c'est gigantesque..
- Syl20Golfoo sur-actif
Sam 1 Déc 2007 - 23:06
+1 et lave la voiture tu y vas franco comme ca tu verra d'ou vient la fuite je fais comme ca avec mes voitures
re
Sam 1 Déc 2007 - 23:35
ok, je fais ca demain,
mais sinon elle marche nickel etc, pas de trou, pas de perte, rien, juste un truc mais je pense rien a voire le compte tour c'est mis a déconner, dés fois c'est comme ci il se déconnecter.. et la DA qui est super saccadé, je pense le gasoil qui est entrain de faire tout patiner notamment courroie accessoires.. Je vais tout casser si ca continue j'espere trouver demain. rassurez moi c pas grave...
Dim 2 Déc 2007 - 0:07
reste zen c'est une broutille,au pire un joint sur la pompe qui fuit controle tes colliers sur les durites le serrage..
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Lun 3 Déc 2007 - 13:21
+1, ai connu cela sur RA raccord en sortie de pompe à resserergolftd41200 a écrit:reste zen c'est une broutille,au pire un joint sur la pompe qui fuit controle tes colliers sur les durites le serrage..
- firedog07Invité
Re: re
Lun 3 Déc 2007 - 13:49
16 soupapes.. a écrit:ok je vais commencer par là. Aussi j'ai vu qu'entre la pompe et le bloc moteur il se forme une petite flaque, ca goutte énormément je fais des tâches au sol c'est gigantesque..
Ben si c'est reelement entre pompe et moteur, faut localiser précisement, mais je dirai le joint de pompe au niveau de l'avance à froid.
Un jeux d'enfant à changer. ;
- firedog07Invité
Lun 3 Déc 2007 - 13:53
Après reste à recaler la pompe
Lun 3 Déc 2007 - 15:01
firedog07 a écrit:Après reste à recaler la pompe
et la c'est la merde :?
- firedog07Invité
Lun 3 Déc 2007 - 20:00
clean.mister a écrit:firedog07 a écrit:Après reste à recaler la pompe
Mais non trop facile, demande à golftd41200, c'est un pro du comparateur
Lun 3 Déc 2007 - 23:46
la merde non quand tu as le matos,tu en trouve à pas cher sur ebay.de
Mar 4 Déc 2007 - 8:58
Oui, il paraît. J'avais trouvé un lien mais il y a longtemps qu'il est mort ... et comme je ne parle pas l'allemand :? si tu as d'autres infos je suis également preneur.
Merci,
golftd41200 a écrit:la merde non quand tu as le matos,tu en trouve à pas cher sur ebay.de
Merci,
Mar 4 Déc 2007 - 11:16
faut juste attendre que le vendeurs en remete en vente
- moiseGolfoo sur-actif
Mar 4 Déc 2007 - 12:56
c'est un objet remis en vente toutes les 3 semaines environ
