-47%
Tefal Ingenio Emotion – Set 8 pièces poêles et casseroles (+2 ...
79.99 € 149.99 €
serial fire and burn
http://www.vwfriends.fr.st
demarage a froid tdi 90 Empty demarage a froid tdi 90
Ven 5 Jan 2007 - 14:58
j'ai un problem de demarage a froid sur une golf 3 tdi 90 de 96 et puis chaud tout ce passe bien
j'ai changé les bougie de prechauffage mais ce n'est pas ca
apres 15 seconde a actionné le demareur elle demare avec un enorme nuage blanc et tourne byzarrement 5seconde.
on m'a parlé d'une sonde de temperature d'eau ou bien d'un relais
quand pensez vous et savez vous quel sonde et quel relais?
golfoo45
demarage a froid tdi 90 Empty Re: demarage a froid tdi 90
Ven 5 Jan 2007 - 19:11
serial fire and burn a écrit:j'ai un problem de demarage a froid sur une golf 3 tdi 90 de 96 et puis chaud tout ce passe bien
Alors pour la sonde de température d'eau c'est une sonde 4 poles qui se trouve au devant de la culasse sur la pipe à eau et pour le relais de préchauffage relais 109 il se trouve au niveau de la boite à fusibles et tu ne peut pas te tromper c'est marqué dessus... 😉
Ven 5 Jan 2007 - 19:52
merci monsieur
golfoo45
Ven 5 Jan 2007 - 19:56
serial fire and burn a écrit:merci monsieur
De rien... 😉
Ven 5 Jan 2007 - 22:49
oui debranche la sonde au moment de demarrer elle devrait prechauffer plus longtemps et vois si ça demarre mieux
Sam 6 Jan 2007 - 13:03
bon apres plusieur test je pense que c'est le faisceaux qui ce met sur les bougies de prechauffage qui est mort quelqu'un a t'il deja changé celui ci?
Dim 7 Jan 2007 - 9:29
up
