- bingoGolfoo de Platine
demarage a froid et a chaud
Ven 17 Avr 2009 - 19:15
bonsoir les golfoo
j'ai monté mon aaz sur ma one et je doit toujours la demaré avec le starter sinon elle veut rien savoir a froid comme a chaud sinon elle broute et fume toute bleu
- Polet02Golfoo sur-actif
Re: demarage a froid et a chaud
Ven 17 Avr 2009 - 21:32
Ce que tu appelles le starter est le surcalleur
Si ton moteur ne demarre qu'en le surcallant et de plus il fume bleu et broute, c'est que tu manques d'avance à ta pompe.
Dessere les 3 vis de tour de pompe, dessere tes tuyau de gazoil , dessere la vis en cul de pompe,
et tourne ta pompe dans le sens antihoraire quand tu es en face de la poulie. fais un repere pour la deplacer d'environ 5mm.
Ressere tout puis essaie de demarrer.
Tiens nous au courant
- GolfissimoGolfoo d'or
Dim 19 Avr 2009 - 20:11
+1
En ajoutant qu'il y a valeur de calage à respecter (pour AAZ je ne la connais pas...), cette valeur se régle au comparateur. C'est faisable au pif, mais bon... :?
Dim 19 Avr 2009 - 21:22
Golfissimo a écrit:+1
Oui effectivement c'est l'ideal, encore faut il avoir la pige et le comparateur. Ce qui compte c'est savoir si elle demarre mieux.
Si elle demarre mieux , c'est deja un grand pas,
Apres je ne connais pas golf.rs4 , je ne peux donc juger s'il sait le faire et s'il a le matos
Lun 20 Avr 2009 - 20:40
j'ai fait sa au pif j'ai caller sa a fond on vera bien mai je doit tester mai bougie deja
en tous cas elle tire bien mieu
Lun 20 Avr 2009 - 20:51
et elle demarre mieux ?
A fond c'est pas terrible non plus, je dirai même dangereux pour tes bielles
Lun 20 Avr 2009 - 21:57
a bon bas vais la baisser un peut
- trumpetGolfoo de bronze
Mar 21 Avr 2009 - 8:01
Il y a un kit sur ebay allemagne pour 50 euros, avec un comparateur, une pige, tout ce qu'il faut. Le lien est quelquepart sur ce forum.
Mar 21 Avr 2009 - 10:34
Exact, le coût de l'outillage est inférieur à un réglage en garage...
Mar 21 Avr 2009 - 10:49
Moi je veux bien le liens.....
