- yann56Jeune Golfoo
demarage a froid sur kr
Mar 26 Mai 2009 - 13:34
depuis que j ai changer les joints d injecteur avec leurs supports avec le contacteur temporiser (cause mauvais branchement) et tous les joints de collecteur mon moteur kr de 1988 démarre très difficilement a froid besoin d aide si quelqu'un a déjà u le même problème merci .
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Re: demarage a froid sur kr
Mar 26 Mai 2009 - 18:46
si tu accélères en démarrant et que ça va mieux , regarde ton idf
Mar 26 Mai 2009 - 18:56
sa démarre en accélérant avec beaucoup de mal les injecteurs vont demain
être tester et nettoyer parce que j ai peut être fait une connerie en les nettoyants au w40 et soufflette je vous tient au courant.
Mar 26 Mai 2009 - 18:58
je regarderai aussi IDF si il fonctionne bien aussi
Mer 27 Mai 2009 - 13:42
apparrament l idf n est pas alimenter et le contacteur de tiroir d air additionnel non plus et l allumeur est a peine alimenter aussi (une lampe s allume a peine en +)est ce normal
- corrado77000Golfoo de bronze
Mer 27 Mai 2009 - 18:23
ta batterie est elle bonne car un KR pompe beaucoup de jus au démarrage
regard si ces les bon ampére
Mer 27 Mai 2009 - 18:29
t'as controlé tes fusibles?
Mer 27 Mai 2009 - 20:28
la batrie oui elle est bonne quant elle démarre pas elle entraine très bien le moteur pendant un bon moment et les fusible sont tous bon
Mer 27 Mai 2009 - 21:02
ces pas parceque elle entraine le démareur qu'elle est assez puissante pour le moteur
Mer 27 Mai 2009 - 21:05
j'ai ue deux fois le meme probléme sur deux KR différent une fois ces le module de démarrage et une autre fois ces la batterie pas assez puissante
Mer 27 Mai 2009 - 22:21
le module de démarrage lequel le tzs
Mer 27 Mai 2009 - 22:40
cette question revient tres souvent étant une maladie du KR, utilise la fonction recherche tu trouveras peut etre une solution dans un des posts
Mer 27 Mai 2009 - 22:48
je vais voir pour remplacer le module tzs et j ai la grosse pompe a essence (bruyante)
Jeu 4 Juin 2009 - 12:58
les 4 injecteurs ont été nettoyer et tester tous nickel je vais les remonter et rechercher ailleurs coter dispositif de départ a froid
Sam 6 Juin 2009 - 21:23
voila je pense l un de mets problèmes
Lun 22 Juin 2009 - 22:45
la vanne de ralentie était en cour circuit qui a fait cramer le boitier de ralenti la vanne changer et le boitier tout fonctionne l IDF et la coupure en desceleration mais toujours le même probleme pour démarrer a froid
Mar 23 Juin 2009 - 18:30
Ton idf est peut-etre alimenté mais gicle-t-il de l'essence ?
Mar 23 Juin 2009 - 21:54
oui impec tou fonctionne mais elle démarre toujours très mal
Mer 24 Juin 2009 - 12:30
j ai régler mon CO a1 et mon CO2 est a 9 et on ma dit que j ai une possible prise d air si quelqu'un qui connait a combien doit être la valeur de CO2.
et elle démarre toujours très mal avec le CO régler.
