démarage a froid kr
5 participants
- tourette30Jeune Golfoo
démarage a froid kr
Mar 30 Nov 2010 - 20:14
Bonsoir voila je vous explique mon problème ..
Le démarrage a froid sur mon kr de corrado est presque impossible je dit presque car si je démarre la voiture elle reste 1 seconde a mille tour et cale ... si j'accélère elle cale, mais si je m'amuse a pomper sur l'accélérateur j'arrive a la faire tourné et monté en température jusqu'à se qu'elle arrive au moin a 50 degrés sur l'écran de mon mfa et la elle tourne tres bien ..
Si quelqu'un saurai pourquoi elle fait sa si se n'ai pas mon injecteur a froid qui a rendu l'âme ...
Re: démarage a froid kr
Mar 30 Nov 2010 - 22:22
tourette30 a écrit:Bonsoir voila je vous explique mon problème ..
si elle dort dehors c'est normal xD
meme soucis ;
) mais quand elle dort dans le garage sa fonctionne nickel ;
j'ai l'impression que le kr n'aime pas trop etre dans le froid et n'aime pas trop l'humidité ;
mais attend d'autre réponse ;
Mer 1 Déc 2010 - 13:09
le problème c'est qu'elle dort en garage :s
merci quand même pour ta réponse et comme ta dit j'attends d'autre réponse pour voir
- J Pgolfoo montpellier
Mer 1 Déc 2010 - 13:37
salut amis alésien...
comme tu dis injecteur a froid, regarde si la pression d'essence est bonne...
a t'elle eu des problèmes mécaniques ou a tu changer une pièce mécanique ya pas longtemps?
Mer 1 Déc 2010 - 13:48
pompe immergée qui serait peut être morte ??
tes pompes ne font pas trop de bruit ?
Mer 1 Déc 2010 - 14:42
moi je pense au réchauffeur , sinon as tu? des acoups entre 2500 voir 3000tm si c'est le cas pompe immergé HS
Mer 1 Déc 2010 - 19:38
j'ai vue sur le revue technique que l'injecteur a froid devait faire un cône régulier avec l'essence mais je sais pas si je l'ai pas démonter de trop loin car moi il coule juste ...sinon pas d'acoups entre 2500 et 3000 tour ... pas de bruit au niveau des pompe .. et je soupçonne aussi que cela vienne des conduit d'admission .. par contre ou est le régulateur de réchauffement ?
Mer 1 Déc 2010 - 20:07
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Mer 1 Déc 2010 - 20:32
ton idf est hs ou bouché ou pas alimenté
Mer 1 Déc 2010 - 20:55
je pense aussi que sa vienne de sa par contre j'ai regarder sur mes 2 corrado et j'ai 2 système diffèrent de régulateur de réchauffement .. sur un j'ai un tuyau qui par jusqu'à mon régulateur de ralenti et sur l'autre non ... :s comme mon idf un avec un tuyau qui part dessous et l'autre non ...
Jeu 2 Déc 2010 - 19:07
c'est bon problème réparé le corrado retourne de nouveau très bien plus aucun soucis sa venait du correcteur de réchauffement et de l'injecteur a froid merci a ceux qui on répondu
Jeu 2 Déc 2010 - 19:10
c est COOL , probleme sur les 2
Jeu 2 Déc 2010 - 19:12
oui car si je changer juste l'injecteur sa ne marcher toujours pas et si je changer que le correcteur non plus il a fallu changer les 2 en même temps du coups celui qui marche n'a pas de tuyau relier au régulateur de ralentit lui
Jeu 2 Déc 2010 - 19:18
ok bon a savoir
Jeu 2 Déc 2010 - 20:04
nikel...
Jeu 2 Déc 2010 - 20:38
j'ai raté un épisode là , soit plus clair , ça peu servir à tout le monde
Ven 3 Déc 2010 - 14:08
enfet j'avais mon idf qui était mort y couler juste un peut d'essence j'ai changer par un autre qui fonctionne bien mais le problème persisté et après avoir changer mon correcteur de réchauffement sa marcher niquel
Ven 3 Déc 2010 - 20:37
mieux
