Question mano...
4 participants
- GolfissimoGolfoo d'or
Question mano...
Ven 1 Déc 2006 - 21:13
En vu du futur montage d'un mano de pression d'huile sur une One GTD (moteur d'origine, donc CY), j'aimerai savoir :
-Est-ce qu'un mano jaeger fonctionne avec une sonde VDO ? Et inversement ?
-Est-ce qu'un mano gradué de 0 à 6 bar fonctionne avec une sonde de 0 à 10 bar ? Et inversement ?
-Je pense placer la sonde à droite de la culasse, en lieu et place de la sonde de pression d'origine. Est-ce le meilleur endroit ?
Merci à tous...
Merci à tous...
Re: Question mano...
Mar 5 Déc 2006 - 20:16
Personne pour me répondre ???
- DADOUG60Jeune Golfoo confirmé
Localisation : 58 dans mon garage avec mon coco vr et mon mk2 td
Mer 6 Déc 2006 - 9:49
monte ta sonde sur le sopport filtre a huile tu en a une d origine aussi la
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 6 Déc 2006 - 9:52
Non !
il te faut la sonde et le mano qui correspondent.
Olivier
Olivier
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Mer 6 Déc 2006 - 12:26
Typ17in34 a écrit:Non !
Olivier
Il ne disait pas de prendre celle qui est d'origine mais simplement que le mieu et de placer la sonde à la place de celle d'origine sur le support de filtre a huile
Mer 6 Déc 2006 - 14:37
BBS_RS a écrit:Typ17in34 a écrit:Non !
Olivier
Oui, j'avais bien compris.
En fait le non était destiné à Golfissimo pour le début du post !
Olivier
Mer 6 Déc 2006 - 18:23
Typ17in34 a écrit:BBS_RS a écrit:Typ17in34 a écrit:Non !
Olivier
Olivier
OK autant pour moi!!!
Jeu 7 Déc 2006 - 9:29
