mano sur abf gti 16
3 participants
- ric160Golfoo de Diamant
mano sur abf gti 16
Mar 14 Jan 2014 - 17:30
Bonjour, je souhaiterai monter un mano pression huile sur mon abf qui est dans une g2 , il y a t il un endroit ou je peut poser ma sonde sans me prendre sur le support filtre a huile avec un té ou avec une sonde sur le bouchon de vidange , genre culasse ? je connais pas trop ce moulin
merci @++
merci @++
- actarusGolfoo sur-actif
Re: mano sur abf gti 16
Mar 14 Jan 2014 - 17:46
si tu veux prendre la pression, il faut la prendre au plus près de la pompe, donc sur le support de filtre a huile.
sur la culasse ou sur le carter ne servira pas a grand chose car tu n'as que peu de pression (voir aucune sur le carter)
Lun 20 Jan 2014 - 11:18
ok merci acta
Lun 20 Jan 2014 - 17:39
Sur le support de filtre de l'abf ,il y a l'emplacement pour la sonde pression ou température au choix
