Montage mano AFR
2 participants
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Montage mano AFR
Sam 10 Nov 2007 - 12:20
Salut à tous,
Ne pouvant pas mettre de deuxième sonde lambda pour brancher mon manomètre de richesse sur mon G60, je me suis creuser un peu la tête (pas trop longtemps quand même ça fait mal) pour trouver une soution.
Le problème qui peut être rencontré d'aprés des recherches, c'est que le manomètre pourrait renvoyer des infos ou causer des "
interférences"
avec la sonde ce qui nuirait au bon fonctionnement du moteur.
L'info envoyer par la sonde au calculateur serait éronnée.
J'ai donc pensé à ça :
Le but est d'empêcher de laisser passer des informations du mano jusqu'au calculo ou sonde.
J'ai donc penser à mettre un LED juste avant le mano de façon à ce que les infos puissent passer dans un sens mais qu'elles soient bloquées si elles essaient de "
remonter"
Qu'en pensez vous?
Est-ce réellement une bonne solution?
interférences"
remonter"
Qu'en pensez vous?
Re: Montage mano AFR
Dim 11 Nov 2007 - 20:18
je ne comprends pas
ton mano il est électronique ?
il est prévu pour se brancher directement sur le fil du signal , non ?
si tu le branche ca fait quoi ?
Dim 11 Nov 2007 - 21:46
Ben en fait pour un montage de la sorte, il est grandement recommandé de monté une deuxième sonde lambda pour ne pas qu'il y ai des "
interférences"
avec l'information envoyée au calculateur.
Donc je cherchais un moyen tout simple d'envoyer l'infomation au deux éléments à partir de la même sonde mais en empéchant que des info puissent revenir du mano et ainsi mettre le basar dans l'injection!
Apparemment ça serait du déjà vu.
Donc je pensais avoir trouvé la solution ave la LED mais je ne sais pas s'il va y avoir des pertes ou non.
Merci pour ton aide
interférences"
Merci pour ton aide
Dim 11 Nov 2007 - 22:00
une led c'est une diode qui fait de la lumière !
mets une diode si tu veux mais je ne suis pas convaincu de l'utilité
Dim 11 Nov 2007 - 22:08
Ben en fait une diode ne fonctionne que dans un certains sens.
Elle laisse passer les info dans un certains sens et les bloque dans l'autre c'est pour ça que je voulais en monter une
