Enceinte portable JBL Clip 4 Bluetooth Noir à ...
29 €
manomaitre Empty manomaitre
Mar 23 Sep 2008 - 11:33
bonjour a vous tous
je vient ta voir mes deux manomaitre mes je ne c pas comment les brancher (le G ca pas de pro ) mes jais aussi un i et un s
ptit ced
manomaitre Empty Re: manomaitre
Mar 23 Sep 2008 - 13:10
pourrais tu etre plus clair stp car je n'est pas tout compris (sans vouloir t'offencer)
a+
Mar 23 Sep 2008 - 13:28
sur un mano tu a un G et I et S
pour le brancher je c pas comment ca va
Mar 23 Sep 2008 - 14:01
gtd a écrit:bonjour a vous tous
Re: manomaitre
Question
jocolor pour comprendre ?
Pas de language SMS sur le forum, donc essaye de faire un ptit effort pour écrire, car la on peut pas tout comprendre Laughing
Mar 23 Sep 2008 - 15:35
le G I S c'est pas une brigade d'intervention mais le signal de ton mano
La masse et le + pour alimenter ton mano , le signal (compte tour , temperature , pression) c'est le G I ou S voila
Le maas
manomaitre Empty Réponse
Sam 27 Sep 2008 - 12:42
Salut man.
Petite hypothèse d'électronitien...
Le G c'est ground (mais ca ta compris)
Le S c'est supplie ->
12V
Le I c'est information ->
signal
Normalement si il y a 2 fils sur ta sonde (pression ... par exemple) le deuxième fil va d'office a la masse. (norme de sécurités) 😉
Pour vérifier tu met le fil d'info de ton mano à la masse (mano sous tension) et tu regarde l'affichage.
Normalement il va monter jusqu'au max. Very Happy
J'espere que ca te fera avancer et n'oublie pas de nous tenir au courant.
Administrateur
Staff GolfooAdministrateur
Sam 27 Sep 2008 - 17:04
Je me demande à quoi sert la fonction recherche du Forum Question :?
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=152536
