- Braco.Jeune Golfoo confirmé
Démarrage
Lun 13 Nov 2006 - 20:10
Salut a tous
Voila j'ai un problème avec ma polo ess. 1.6
J'ai un gros problème pour démarrer
Il y a des jours ou elle va démarré au quart de tour et d'autre jours ou c'est impossible
Les jours ou elle veut pas, au bout de plusieurs essai elle va démarré mais cale des que l'on appuis sur l accélérateur
J'ai essayé avec une batterie neuve, sa change rien
Sa commence sérieusement a m'énervé
J'espère que quelqu'un va pouvoir m'aider
- big-benGolfoo sur-actif
Re: Démarrage
Lun 13 Nov 2006 - 20:37
essai de nettoyer le papillon du carburateur.
j'ai un pote qui avait soucis de ralenti (instable ou pas de ralenti du tout)
il a nettoyé le papillon et aussitôt plus de soucis
Re: Démarrage
Lun 13 Nov 2006 - 21:01
C'est prévu
Si quelqu un a une autre idée
Re: Démarrage
Lun 13 Nov 2006 - 22:18
Allumage ?
Mais vu que tu nous dis pas quelle est ton moteur, on peut pas trop t'aider sur ce coup là.
Re: Démarrage
Lun 13 Nov 2006 - 22:32
Ah si je l'ai dit
Essence 1.6 75 ch
Essence 1.6 75 ch
- BBS_RSGolfoo de Diamant
Re: Démarrage
Lun 13 Nov 2006 - 23:41
Si c'est un carbu je pense que c'est le même système que sur les Golf 2 donc pense à vérifier ta semelle de carbu (le caoutchouc en dessous) car j'ai eu la même panne (exactement les même symptômes) sur mon 1800carbu et ça venait de ça
En gros ça resemble à ça :
http://www.mecatechnic.com/GOE_GC42400_FR_1-semelle-de-carburateur-pour-Golf-1-1600-moteur-FR-85cv--double-corps.htm
Re: Démarrage
Mar 14 Nov 2006 - 18:06
Non moi c'est une injection
Re: Démarrage
Mar 14 Nov 2006 - 22:57
D'où l'utilité de nous donner le maximum de renseignements sur ton auto.
Cà évite les messages qui ne correspondent pas.
Re: Démarrage
Mar 14 Nov 2006 - 23:03
Ton filtre à essence est dans quel état ?
