pb demarrage sur g2 td
+2
fredmatch
6 participants
- fredmatchBeet Team Ponto
Ven 6 Mai 2011 - 12:52
salut
j ai des problemes avec td ra,je demarre a froid ca va mais quand j essaie de redemarrer a chaud
je dois grave forcer pour quelle demarre et des que c est partis elle fume noir
toute a l heure en rentrant elle a callé vers chez moi et j ai mis une bonne minute a redemarrer
si quelqu un a une solution d ou ca vient assez rapide car j ai besoin de la voiture pour ce soir
ps j ai oublier a chaud au demarrage je suis obliger d accelerer a fond
Re: pb demarrage sur g2 td
Ven 6 Mai 2011 - 14:58
mat ton électrovane sur pompe
c'est avec une cosse
Ven 6 Mai 2011 - 16:16
Le calage de la pompe peut avoir une incidence la dessus aussi
- wendy94Jeune Golfoo
Ven 6 Mai 2011 - 21:06
si elle fume noir , c'est qu'elle est gavée en gasoil !
sur certain model de pompe a gasoil il y a un surcaleur , soit manuel sot automatique , il aide a demarer a froid en enrichissent un peu plus en gasoil , ou en decalant un peu la pompe !
si ce systeme reste boquer ou deconne , a chaud , trop gavé donc mauvais demarage !
comme une voiture essence avec un starter !
une vanne egr gripper ouverte a le meme effet , mais je pense pas que tu en est sur ton model !
- Syl20Golfoo sur-actif
Sam 7 Mai 2011 - 13:21
la batterie est ok?
quand tu essais de désamarré as-tu de imbrûlés derrières?
tu en es ou question filtre à gasoil?
les calage moteur et pomep sont bon?
Sam 7 Mai 2011 - 21:51
la batterie me parait petite pour un gazoil
je ferai une photo demain
le filtre a gazoil j ai y pas penser
le calage doit etre bon mais comment voir que la pompe est mal calé
- bazbazJeune Golfoo
Jeu 12 Mai 2011 - 18:36
J'avait le meme prob a une certaine température le système de préchauffage ne se déclenche pas ce qui est normal, pour remédier a ça j'ai mis un sonde a l’extérieur de la durite donc maintenant elle préchauffe tout le temps et démarre sans problème
