otmene
perte de puissance sur mon g60 Empty perte de puissance sur mon g60
Mar 31 Oct 2006 - 21:42
bonjour a tous je ss nouveau et je suis ravi d etre parmi vous mon g60 a perdu de la puissance o fure et a mesure il a une legere fumee noir quand je ss dans les tour j ai demonter les bougies et elles sont toutes noir jen est conclu qu il avait un melange tro riche en carburan le moteur doit surmen etre en mode degrader donc sa sre simpa de me venir en aide merci d avance amoureux du g
perte de puissance sur mon g60 Empty Re: perte de puissance sur mon g60
Mar 31 Oct 2006 - 21:50
sujet déplacé dans la bonne section 😉
otmene
Mar 31 Oct 2006 - 22:11
pk je ne suis pas au bonne endroit
Mer 1 Nov 2006 - 0:01
maintenant si 😉
david76
david76
Mer 1 Nov 2006 - 9:18
otmene a écrit:bonjour a tous je ss nouveau et je suis ravi d etre parmi vous mon g60 a perdu de la puissance o fure et a mesure il a une legere fumee noir quand je ss dans les tour j ai demonter les bougies et elles sont toutes noir jen est conclu qu il avait un melange tro riche en carburan le moteur doit surmen etre en mode degrader donc sa sre simpa de me venir en aide merci d avance amoureux du g
Peut tu nous en dire plus, genre kms moteurs, kms compresseur, etat des durites...
Mer 1 Nov 2006 - 9:59
+1 😉
GéRô
GéRô
Mer 1 Nov 2006 - 13:04
fumée noire + perte de puissance = joint spi HS !
Révise ton compresseur 😉
otmene
Mer 1 Nov 2006 - 14:52
le moteur a 180000km et si sa serai les joint spi il aurai des depo d huile de gras sur les boigies mai la jles est demonte et elle sont noir seke melange tro riche en carburant le moteur est en mode degrade actuelemenle catalyseur na jamai eter changer ni la sonde lambda sinon tou le reste ouiet comment tester un debimetre merci davance
otmene
Mer 1 Nov 2006 - 14:53
parce que jai debranche un coup le debimetre jai fait un tour identique
otmene
fin la fiche
GéRô
GéRô
Mer 1 Nov 2006 - 19:45
Question g rien capté à ce que tu as dit ...
L'huile ca brule, donc t'attend pas à trouver de straces de gras sur les bougies Question
http://hrsmotorsport.wifeo.com
Mer 1 Nov 2006 - 22:32
si c'etait un probleme d'huile ,ça fumerai bleu et effectivement ,il y aurait des traces d'huile sur les bougies mais ,il n'y a pas de debimetre sur un G60
tests ta sonde bleu 😉
otmene
Jeu 2 Nov 2006 - 0:42
si il y ya un debimetre brancher juste apres lechangeur
Jeu 2 Nov 2006 - 9:28
otmene a écrit:si il y ya un debimetre brancher juste apres lechangeur
arretes d'affirmer des choses sans en etre sùr ............. cette piece s'appele potentiometre de CO2 sur un G60.
prends le temps de bien ecrire et fais gaffe à tes fautes si tu veux que les gens puissent te lire et te donner un coup de main.
à premiere vue ton G60 surconsomme ............. et non pas mange de l'huile.
-durite de depression du boitier DIGIFANT HS
-sonde bleue HS
-lambda
otmene
Jeu 2 Nov 2006 - 12:04
ouai exacte j ai voulu alle trop vite mais le potentiometre il est de co pas de co2 a moin que je ne me trompe sinon ouai c sa la voiture surconsomme sinon pour la durite de depression du digifant elle se situe ou ? merci d avance
oz_78
oz_78
Jeu 2 Nov 2006 - 12:39
elle est sur ton digifiant Rolling Eyes
il n'y en a qu'une seule. maintenant si tu cherche le calculo il se trouve sous le parebrise a droite( face au moteur) dans la baie du mecanisme d'essui glace.
Jeu 2 Nov 2006 - 12:58
oz_78 a écrit:elle est sur ton digifiant Rolling Eyes
et la durite se branche sur une des depression du boitier papillon .......... celle du haut.
c'est d'ailleur à cette endroit là que tu devrais regarder en premier 😉
otmene
Jeu 2 Nov 2006 - 14:28
otmene
Jeu 2 Nov 2006 - 14:29
et sinon hier soir j ai demarer la voiture et il y avait des petit arc electrique o niveau du cablage aux bougies
Jeu 2 Nov 2006 - 15:11
otmene a écrit:et sinon hier soir j ai demarer la voiture et il y avait des petit arc electrique o niveau du cablage aux bougies
changes tes 4 fils de bougies ............ ça sera pas du luxe vu ce que tu ecris là Shocked
