Console PS5 Digital édition limitée 30ème anniversaire : où la ...
kiki6416
perte d huile Empty perte d huile
Sam 2 Sep 2006 - 19:30
salut a tous ma g2 GTD pert de l'huile par le pot d'échappement et ca me crépit tout l'arriere de la voiture si quelqu un a une idée sur le problème merci 😉
perte d huile Empty Re: perte d huile
Sam 2 Sep 2006 - 22:10
turbo qui a du jeu, l'huile passe par le roulement...
a vérifier 😉
atomic car
atomic car
Sam 2 Sep 2006 - 22:25
Carbu a écrit:turbo qui a du jeu, l'huile passe par le roulement...
a vérifier 😉
il n'y a pas de roulement sur le turbo d'un GTD....uniquement des paliers qui assurent l'etanchéité.
de plus, si effectivement, l'huile passe par la, v'la le panache de fumée bleu derriere la voiture!
alors faudrait savoir si elle fume bleu a l'échap... et il faudrait etre plus precis dans la description de ton soucis Kiki, pour qu'on puisse te repondre.
kiki6416
Sam 2 Sep 2006 - 22:29
je sais juste qu'il ya une grosse fumées derrier moi Question
Mickael 03
Mickael 03
Sam 2 Sep 2006 - 22:30
est ce que tu es sur que ca sort du pot ?, tu peux avoir une fuite qui fait passer l'huile sous la voiture...
kiki6416
Sam 2 Sep 2006 - 22:46
non ca sort vraiment du pot Sad
Golfissimo
Golfissimo
Dim 3 Sep 2006 - 10:01
Il va falloir que tu examines de plus prèt la couleur de la fumée.
Est-ce que la fumée est présente dés le démarage ?
Ouvre le capot et vérifie l'état de l'huile moteur.
En gros, prend un moment pour faire le tour des symptomes que présente ta golf. Plus tu détails, et plus les réponces seront précises...
kiki6416
Dim 3 Sep 2006 - 14:31
fumées noir un peu au demarrage et plus a l'acceleration
golfoo45
Dim 3 Sep 2006 - 16:09
a vérifier 😉
+1, jeu au turbo je pense. 😉
kiki6416
Dim 3 Sep 2006 - 16:15
ok je vais verifiémerci 😉
Golfissimo
Golfissimo
Dim 3 Sep 2006 - 16:47
Ca peut également venir d'une segmentation...
Golfgtd11
Golfgtd11
Lun 4 Sep 2006 - 12:24
Pour moi ce serait plutôt du gas oil non brulé :?
défaut d'injecteur peut être 😉
nico.
Mar 5 Sep 2006 - 12:52
d'accord avec golfgtd11, si ton niveau d'huile ne bouge pas ,c'est surement que tu tourne trop riche donc gasoil imbrulé
