Cartes Pokémon EV8.5 : où acheter le ...
kinchouka
plus de clignotant ni de détresse sur corrado Empty plus de clignotant ni de détresse sur corrado
Mar 2 Fév 2010 - 17:17
j'expose mon problème
j'ai poser des relais pour les phares j'ai donc fait tomber la boite a fusible histoire de voir ce qui se passait derrière tout sa ...
effectivement c'était le bordel ( de d'adésif partout ... ) donc de bonne soudure et de la gaine thermorétractable
j'ai fini aujourd hui et tout reconnecter derrière avec les relais qui prenne de la place pas évident de remettre les attaches mais bon sa tient ...
je démarre la corrado et test tout ce qui faut
toit ouvrant fonctionne
aileron fonctionne
éclairage intérieur fonctionne
allume cigare (éclairage ) ne fonctionne pas
clignotant ne fonctionne pas meme pas de lumière niveau compteur
détresse la lumière lume tous le temps rouge
antibrouillard fonctionne
mfa fontionne
jauge essence fonctionne
de l'aide merci Smile
( je pense au maitre des faiceaux le sauveur de la terre ^^ actarus )
kinchouka
plus de clignotant ni de détresse sur corrado Empty Re: plus de clignotant ni de détresse sur corrado
Mar 2 Fév 2010 - 17:29
serais-ce un relais a la con ?
les relais sont a la bonne place ...
j'ai aussi oublier de dire que j'ai une petite fuite de courant ...
quand je remet la cosse a la batterie petite étincelle alors que tout est éteint ...
je pense que demain je refais tomber la boite a fusible et allez chercher de la gaine en spirale histoire de mettre sa au clair et avoir plus facile sans enméler les cables ...
kinchouka
Mer 3 Fév 2010 - 13:33
personne n'a une idée ?
Le maas
plus de clignotant ni de détresse sur corrado Empty perte de courant
Jeu 4 Fév 2010 - 0:13
Tu as une alarme sur ta corado?
Piste possible fusible, relais ou masse défaite derrière la boite à fusible.
kinchouka
plus de clignotant ni de détresse sur corrado Empty Re: perte de courant
Jeu 4 Fév 2010 - 1:28
Le maas a écrit:Tu as une alarme sur ta corado?
j'ai virer l'alarme du corrado y a dja un bon bout de temps
je pense a la masse mais bon
faut que je fasse tout tomber et je vais mettre de la gaine spirale pour voir clair
je vous en direz plus quand j'aurai refais tout sa ( samedi )
Le maas
plus de clignotant ni de détresse sur corrado Empty motivation
Sam 6 Fév 2010 - 0:05
ok bon taf alors 😉
kinchouka
plus de clignotant ni de détresse sur corrado Empty Re: motivation
Sam 6 Fév 2010 - 1:02
Le maas a écrit:ok bon taf alors 😉
3 fiches mal clipsée a l'arrière ...
tantot je vais chercher mes gaines spirale et je fais tout sa au propre et je reconnecte tout et je vous dis quoi
