perte de lookeed sur MK1
Ven 27 Fév 2009 - 11:46
depuis quelque temps j'ai une legere fuite de lookeed sur mon caddy,
j'ai commencé par regarder mes flexibles de freins, mais ils sont bon
puis démonter les tambours pour regarder si les cylindre ne fuyaient pas, mais non, et là depuis quelques jours je me garre sur un emplacement de parking peint, et je retrouve mon lookeed par terre, juste en dessous de mon bocal de liquide de frein.
j'ai donc changé les joint entre le bocal et le maitre cylindre, mais ca fuit toujours,
le moteur étant un dx, je n'arrive pas a voir d'ou vient exactement la fuite, mais je pense a la jonction maitre cylindre master vac, vous en pensez quoi ?
ca se change facilement ca ?
merci d'avance
merci d'avance
- golfobricoloGolfoo d'or
Re: perte de lookeed sur MK1
Ven 27 Fév 2009 - 19:05
pour info le master vac n'a pas de liquide
ta fuite doit venir du joint de piston du maitre cylindre, je te conseil plutot de le remplacer .
Loïc
Loïc
Ven 27 Fév 2009 - 19:20
golfobricolo a écrit:pour info le master vac n'a pas de liquide
Loïc
+1
- ROADRUNNERGolfoo d'or
Dim 1 Mar 2009 - 20:16
à priori maitre cylindre, mais passe bien en revue tous les raccords avant de le changer
Lun 2 Mar 2009 - 15:11
bon, je vais le changer dès que possible, on verra apres lol
- ERIC16SStaff Golfoo
Lun 2 Mar 2009 - 21:46
Une idée ... tu as bien le contacteur de stop sur le MC ?? as-tu regardé si ça ne venait pas de lui
Mar 3 Mar 2009 - 7:54
ah oui sa peu, en plus c'est pas dur suffit d'observer si sa fuit autour ou meme dans la cosse .ERIC16S a écrit:Une idée ... tu as bien le contacteur de stop sur le MC ?? as-tu regardé si ça ne venait pas de lui
Mer 4 Mar 2009 - 12:56
