[HELP] Caisse qui penche ==> problème détecté P.6
+13
bertrand70
VW-streetracing
GREEN VR6
tofs
MK2 20VTURBO
17 participants
Page 2 sur 4 • 1, 2, 3, 4
- damsInvité
Re: [HELP] Caisse qui penche ==> problème détecté P.6
Mer 6 Déc 2006 - 11:22
L'ancien proprio ne t'avais pas dis au moment de la vente que la caisse était vrillée :?
Mer 6 Déc 2006 - 11:51
dams a écrit:L'ancien proprio ne t'avais pas dis au moment de la vente que la caisse était vrillée :?
il se peu meme qu'il ne soit pas au courant ............... c'est peu etre le puit de suspension qui est déformé
- damsInvité
Mer 6 Déc 2006 - 11:52
GG a écrit:dams a écrit:L'ancien proprio ne t'avais pas dis au moment de la vente que la caisse était vrillée :?
Y vaudrait mieux même qu'il n'est jamais été au courant remarque
Mer 6 Déc 2006 - 12:04
par contre, la vis de berceau absente, c'est pas mentionné sur le rapport du CT
- GREEN VR6Golfoo de Platine
Mer 6 Déc 2006 - 23:11
sa doit etre la tête de fixation de l'amorto qui doit etre légèrement gonflé.
hélas seul soluiton pour etre fixé.
la posé sur le marbre :?
- DJ_BarkaGolfoo sur-actif
Jeu 7 Déc 2006 - 9:22
dams a écrit:GG a écrit:dams a écrit:L'ancien proprio ne t'avais pas dis au moment de la vente que la caisse était vrillée :?
Je ne pense pas que l'ancien proprio soit au courant si elle a tapé car c'est un membre Gofloo et je ne le vois pas du tout comme ca
GG a écrit:par contre, la vis de berceau absente, c'est pas mentionné sur le rapport du CT
Alors ce n'est pas la vis du berceau mais celle de la traverse AV qui tient les longerons et le pare-choc, c'est la partie ou il y a 3 vis de chaque côté et j'ai un côté ou il m'en manque une. Il faut que je tombe le PC car l'écrou dans le longeron c'est fait la male et je dois en remettre un et après tout rentrera dans l'odre, mais je ne pense pas que ca soit ca qui fasse que ma caisse soit plus basse...
- damsInvité
Jeu 7 Déc 2006 - 9:57
Bon courage en tous cas :?
Jeu 7 Déc 2006 - 11:37
dams a écrit:Bon courage en tous cas :?
Ben ce week end je vais essayer de tout démonter et de tout mesurer au pied à coulisse et au mètre... je vais poser l'avant de la voiture sur chandelles et faire des mesures.
Pour etre sur que ca ne vient pas de mes amortos il me faudrait une autre Golf 2 et que j'y mette mes amortos complet pour voir si c'est pas ca mais je ne connais personne dans mon entourage qui a une golf 2
- damsInvité
Jeu 7 Déc 2006 - 11:41
Tiens nous au courant de toutes facons
- damsInvité
Lun 11 Déc 2006 - 21:23
Alors des news de ce week-end
Mar 12 Déc 2006 - 2:38
quand j'ai poser des weitec sur ma polo j'avais des difference partout
c'est pas bien grave
tes pas le premier ni le dernier
Mar 12 Déc 2006 - 8:56
yopkiwi a écrit:quand j'ai poser des weitec sur ma polo j'avais des difference partout
Quelqu'un peut t'il me confirmer que sur une Golf 2 GTi losrque l'on est face au capot, la coupelle de droite dépasse plus que la coupelle de gauche au dessus de la tête d'amorto ?
Sinon pour les WEITEC si tu as des différence partout c'est de la grosse M..DE
Mar 12 Déc 2006 - 14:18
Tes rouleemnt de coupelle sont naze
Mar 12 Déc 2006 - 14:40
yopkiwi a écrit:Tes rouleemnt de coupelle sont naze
Les coupelles je les ai changé en même temps que le tout. Et quand on inverse le complet, gauche et droite, la voiture penche toujours du même coté... le problème ne s'inverse pas
Mar 12 Déc 2006 - 18:02
franchement enormement de voiture sont plus basse d'un coté que de l'autre
sur polo land (le forum ) y'en a pas mal dans ton cas , sur le forum de golf cab de meme
donc tinkiete pas
c'est 1 cm MAX?
donc tinkiete pas
c'est 1 cm MAX?
Mar 12 Déc 2006 - 20:31
Ca varie de 1cm à 2cm
Mar 12 Déc 2006 - 21:52
franchement il y'a un nombre important de personne qui on ca
c'est comme une roue arriere qui ressort plus que l'autre regarde ca je suis sur que la tienne ressort plus ....
Mer 13 Déc 2006 - 21:21
Oué mais niveau conduite j'ai l'impression de le ressentir...
Et attend pas mal de personnes sont posé unniquement avec des kit de rabaissement classic, c'est à dire amortos + ressorts et ils n'ont pas se problème là !!!
- fred.77.mk2.tdInvité
Sam 16 Déc 2006 - 0:11
combien de proprio a eu ta golf avant toi ? il se peut qu un passage de roue soit deformè sans que tu le voie
Sam 23 Déc 2006 - 11:36
yopkiwi a écrit:franchement il y'a un nombre important de personne qui on ca
Ca se rattrape ca ???
Sam 23 Déc 2006 - 13:28
Je ne crois pas , en tout cas c'est pas la premiere fois que je vois ca sur un vw ma polo avais ca , ma golf 2 mon cab........
mon pote en Crx aussi
Sam 23 Déc 2006 - 14:08
yopkiwi a écrit:Je ne crois pas , en tout cas c'est pas la premiere fois que je vois ca sur un vw ma polo avais ca , ma golf 2 mon cab........
Mais c'est dû à quoi ???
Sam 23 Déc 2006 - 15:25
ba on mavais dit que le faite davoir tjrs une personne coté conducteur jouai
Sam 23 Déc 2006 - 16:13
yopkiwi a écrit:ba on mavais dit que le faite davoir tjrs une personne coté conducteur jouai
donc c'est toujours la roue droite qui dépasse plus que la gauche ? c'est ca ?
Sam 23 Déc 2006 - 17:53
oui generalement mais je suis pas sur de l'hypotese par contre que le train depasse d'un coté ou meme un espace plus important entre l'aile et la roue ca sur c'est frequent
