Le Deal du moment : -50%
Ampli Home Cinema Denon AVR-X1700H à 399€
399 €
David73
Probleme boitier simos sur sharan 2l moteur Ady Empty Probleme boitier simos sur sharan 2l moteur Ady
Sam 23 Sep 2006 - 14:19
Bonjour suite à une consommation importante sur mon sharan 2l moteur ady , j'ai changé la sonde lamba mais toujours le meme probleme et suis donc allé chez vag ,pour eux la sonde n'est pas alimenté donc l'appareil de commande simos est hs cout : 818 euros ht d'ou ma question: la sonde est elle alimentée par du 12v permanent dans ce cas est il possible de l'alimenter autrement? et enfin est ce le meme boitier simos sur les golf gti à moteur Ady que pour le sharan ref :037 906 025 s
Merci David
