Coffrets Pokémon Collection Premium EV4.5 Destinées de Paldea : où ...
59.90 €
Hot chocolate
Question moteur tdi + boitier elec Empty Question moteur tdi + boitier elec
Jeu 17 Nov 2011 - 14:35
Bonjour la foule !
J'ai un caddy swapper avec un tdi 90cv de seat ibiza, swap total moteur boite faisceau.
Voici la question : Si j'installe un autre moteur provenant d'une golf tdi de 1995 (donc sans immo) est ce qu'il pourra démarrer avec mon faisceau et mon boitier electronique de l'Ibiza de 1996 (prévu avec immo) ?
electricboy
http://electricboy2.free.fr
Question moteur tdi + boitier elec Empty Re: Question moteur tdi + boitier elec
Jeu 17 Nov 2011 - 16:00
si ton boitier a l'immo il te faut la clé et le boitier immo pour que ça démarre même si tu change de moteur
Hot chocolate
Jeu 17 Nov 2011 - 16:21
Je m'en doutais, quelle chiotte !
Merci pour l'info en tout cas.
electricboy
Jeu 17 Nov 2011 - 17:03
si tu as juste le calculateur immo tu dois ajouter un immo emulator (ebay) ou faire debloquer le calculateur (google)
ptit_lolo
Jeu 17 Nov 2011 - 21:46
Pour le moteur de 95, si c'est juste la partie mécanique sans le faisceau, alors ça démarrera sans soucis. La pompe ne joue en rien par exemple ;
Jeu 17 Nov 2011 - 22:06
changes juste la mecanique, pas le boitier!
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 8:31
Donc pour résumer et si je comprend bien, si je garde mon faisceau avec mon boitier et que je change la mécanique (y compris pompe) ça devrait fronctionner ?
electricboy
Ven 18 Nov 2011 - 9:28
en fait je ne comprends pas pourquoi tu veux changer le moteur
dans tous les cas il te faut soit
un boitier sans immo
ou
un boitier avec immo + boitier noir+cle
il te faudra peut être aussi modifier le connecteur du boitier selon l'année
Hot chocolate
Ven 18 Nov 2011 - 11:09
T'as raison je vais rien changer du tout, juste me procurer vagcom et faire "
coller"
ma clef au boitier.
