- denisGolfoo d'or
test du boitier de gestion de température moteur
Mar 30 Sep 2008 - 9:41
Bonjour
toujours suite a mon probleme de chauffe sur mon corrado g60
J'aimerais testé le boitier de gestion de température moteur.
Est ce bien le boitier noir a coté du bocal de lave glace
si oui savez vous comment le tester
- popeyeGolfoo de Platine
Re: test du boitier de gestion de température moteur
Mar 30 Sep 2008 - 13:02
Il n'y a pas de "
boitier de gestion de température moteur"
sur le G60.
Il y a seulement un boitier de gestion moteur qui est difficile à tester.
Il n'y a pas de "
sur le G60.
- denisGolfoo d'or
Mar 30 Sep 2008 - 13:43
Pour le boitier de gestion moteur (calculateur) je vois ce que c'est.
ok mais c'est quoi le boitier noir a coté du bocal de lave glace
- big-benGolfoo sur-actif
Mar 30 Sep 2008 - 14:39
c'est un relais pour les ventilateurs
- denisGolfoo d'or
Mar 30 Sep 2008 - 16:06
ok merci big-ben
tu sais comment le tester ?
Mar 30 Sep 2008 - 17:14
Si tu mets en route du dois entendre un clac dedans, si tu entends rien il est naze....
- denisGolfoo d'or
Mar 30 Sep 2008 - 17:23
quand tu met le contact ou quand tu démarre
Mar 30 Sep 2008 - 17:25
Ben quand le ventilo déclanche
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 30 Sep 2008 - 17:56
Oui mais si le relai ne commute pas , les ventilos ne tournent pas !!
- denisGolfoo d'or
Mar 30 Sep 2008 - 20:25
ok car moi mon soucis c'est que les ventilos ne tournent pas par contre queand je shunte la sonde de déclenchement sur le radiateur j'arrive bien a avoir les 2 vitesses
don,c j'aimerais tester ce boitier
Mer 1 Oct 2008 - 14:17
denis a écrit:ok merci big-ben
le tester sur une autre voiture, sinon autrement non
- denisGolfoo d'or
Mer 1 Oct 2008 - 16:22
ok merci big ben en attendant j'ai commandé la meme sonde de déclenchement que toi. En espérant que la panne vienne de la
Mer 1 Oct 2008 - 16:30
tu as vérifier que le connecteur était identique ?
- denisGolfoo d'or
Mer 1 Oct 2008 - 17:39
pas simple de vérifier mais les connecteurs se ressemblent (tout les deux en 3 broches)
dans le pire des cas je referais un connecteur
si tu as des infos dessus je suis preneur
Jeu 2 Oct 2008 - 14:26
denis a écrit:pas simple de vérifier mais les connecteurs se ressemblent (tout les deux en 3 broches)
bah pourtant c'est simple et la c'est vraiment pas la même prise
![test du boitier de gestion de température moteur 01528](https://2img.net/h/www.oscaro.com/media/BMP/zoom/101/01528.jpg)
![test du boitier de gestion de température moteur 10114](https://2img.net/h/www.oscaro.com/media/BMP/zoom/101/10114.jpg)
- denisGolfoo d'or
Jeu 2 Oct 2008 - 15:38
ok j'avais pas bien vu. Je referais donc le câblage avec la nouvelle sonde
serais tu par hasard comment câblé la nouvelle sonde. Je sais qu'il y a un +12V permanent et 2 contact par contre sur quel bornes il faut mettre :
+12V
première vitesse
deuxième vitesse
+12V
première vitesse
deuxième vitesse
Ven 3 Oct 2008 - 11:31
faut que je cherche
- denisGolfoo d'or
Ven 3 Oct 2008 - 12:46
ok je veux bien
car la sonde est commandé et je dois la recevoir aujourd'hui
comme cela je la monterais ce week end
Ven 3 Oct 2008 - 12:53
En ce qui concerne les relais, c'est très simple pour les tester. Un relais, c'est un interrupteur commandé par la présence de tension aux bornes du circuit de commande.
S'il est en état, le relais doit donc "
claquer"
quand on met du 12V aux bornes du circuit de commande (en plus, entre l'entrée et la sortie, la résistance doit être nulle avec la présence de tension sur le circuit de commande et infinie en l'absence de tension).
claquer"
- denisGolfoo d'or
Ven 3 Oct 2008 - 12:57
merci pour le fonctionnement d'un relias je connais mais la c'est plus compliqué il y a beaucoup plus de bornes et aucun schèma sur le boitier
tu ne connais pas ou est la diode ni la polarité, etc..
- denisGolfoo d'or
Lun 6 Oct 2008 - 19:35
probleme résolu, sonde basse température de golf III monté et ca marche nickel
merci a big-ben
merci a big-ben
