quel turbo pour GTD
5 participants
Page 1 sur 2 • 1, 2
- herve g60Golfoo d'argent
quel turbo pour GTD
Mar 12 Sep 2006 - 23:17
salut je vien d acquerir un g3 gtd AAZ de 1994 je suis pas si le moteur tourne correctement y a plus le turbo. quel turbo faut il mettre ?
- fgruatInvité
Re: quel turbo pour GTD
Mer 13 Sep 2006 - 1:47
AZZ c'est pas un turbo a geometrie variable
donc tu peut mettre ce que tu veut
celui des JR est pratique a monter car pas de circuit d'eau
- florentGolfoo sur-actif
Mer 13 Sep 2006 - 10:41
HS : Fais gaffe avec ta poulie de vilo ...
Mer 13 Sep 2006 - 10:55
sur quoi peut on les trouve et la ref svp
golf 3 gtd
g2 td? et quoi d autre
golf 3 gtd
Mer 13 Sep 2006 - 12:06
les golf3 GTD sont montées d'origine jusqu'en95 je crois avec un K14 puis à partir de 95 avec un K03, à présent tu peux monter un k24 de golf2 (1600td)
Mer 13 Sep 2006 - 12:09
ok merci et sa ce monte sans probleme?
un k03, k14 sont plus petit qu un k24?
c est quoi la difference entre un turbo"
normal"
et a geo.variable ?
normal"
et a geo.variable ?
Mer 13 Sep 2006 - 12:14
le K03 est plus gros que le k14 disons qu'il se déclnche plus tard, le K24 tu vas avoir un soucis pour le retour d'huile sur ton carter.
le turbo à géométrie variable est monté sur les tdi 110, il te permet d'avoir de là pêche dans les bas régimes aussi bien que dans les hauts, alors qu'un turbo "
classic"
ne s'enclenche qu'à un certain régime moteur exemple 2500 tours et il a une plage d'utilisation plus limité.
classic"
Mer 13 Sep 2006 - 12:18
quel serai le probleme avec le k24 sur le retour d huile?
sur le aaz j ai pas vue le retour hui le du turbo ,il est ou ?
Mer 13 Sep 2006 - 12:33
derrière le bloc coté passager tu as un retour d'huile sur ton carter le soucis c'est que la durite d'origne du AAZ n'est pas compatible avec le K24
Mer 13 Sep 2006 - 12:57
ok merci pour l info
- atomic carGolfoo sur-actif
Mer 13 Sep 2006 - 13:21
j'ai un turbo (kkk k14) avec son collecteur, la durite tressé du retour d'h'uile, le bandjo pour la fixé sur le bloc, provenance g3 gtd "
aaz"
en bon etat, jeu normal.
si ça t'interesse MP
aaz"
Mer 13 Sep 2006 - 16:43
je vien de faire un tour en casse sur des g2 td ,les turbo on 4 trou et se sont des garrett . peut on le mettre si je prend le collecteur avec?
Mer 13 Sep 2006 - 16:51
que ça soit garrett, ou kkk, la bride est identique, le collecteur d'echap aussi.herve g60 a écrit:je vien de faire un tour en casse sur des g2 td ,les turbo on 4 trou et se sont des garrett . peut on le mettre si je prend le collecteur avec?
4 trous en trapeze.
Mer 13 Sep 2006 - 16:54
sur le collecteur de golf 3 gtd il y a 3 trou en triangle
Mer 13 Sep 2006 - 17:25
il faut que tu prenne le collecteur d'échappement avec, celui de golf2 se monte en lieu est place sur un golf3 sans souci j'ai fait le test avec un K24
Mer 13 Sep 2006 - 17:28
OK je te remercie
pourquoi mon collecteur d'échapement a trois trou
quel turbo dois je mettre
Mer 13 Sep 2006 - 18:06
là je peux pas te dire mais bon te casse pas la tête prend un turbo avec collecteur d'échappement tu te feras moins ch*** qu'à chercher quelle turbo monter sur ton collecteur.
A présent réfléchis plus à savoir quel type de performance tu veux car en fonction de celà tu monte pas le même turbo
Mer 13 Sep 2006 - 18:34
ce modele de collecteur est prevue pour les turbos garrett 17 vnt (a geo variable) des 1900 tdi de 110 cv de golf 3herve g60 a écrit:OK je te remercie
Mer 13 Sep 2006 - 21:17
merci les gars - c est bizard que j ai un collecteur comme ca
Jeu 14 Sep 2006 - 17:30
sur le aaz je voie pas du tout ou est le retour d huile c est dans le bloc ou sur le carter d huile?
Jeu 14 Sep 2006 - 22:58
j ai eu un k14 +le collecteur (golf2 1.6td de 91) mais l y a un branchement d huile et un a eau et une sonde .
pour l eau je le branche ou (sur les durite du rad de chauffage )?et la sonde?
Ven 15 Sep 2006 - 11:19
voila les photo ou je branche les arrive et sorti d eau et d huile et la sonde
la il y a entre et sortie d eau et une vis bouchon
et la ou est l entree et sorti d huile
je comprend pas de trop
Ven 15 Sep 2006 - 12:01
pas tres propre ce turbo :? j'espere qu'il n' y a pas de merde ou d'eau qui est rentrée dedans..... :?
sinon pour les entrées et sortie eau et huile, le turbo en position de fonctionnement sur la culasse, les entrées sont vers le haut, et les sortie vers le bas.
Ven 15 Sep 2006 - 13:03
merci atomic , mais pour l eau il faut se racorde ou car le turbo qui etait monte n etait refroidie par eau
Page 1 sur 2 • 1, 2
