Fumée blanche sur G1 cab
+2
tips
6 participants
Mer 12 Juil 2006 - 13:45
Salut à tous ,voici mon probleme:j'ai une g1 cab de 86 ,moteur dx(1.8i?) et tout a l'heure alors que le moteur etait à temperature j'ai remarqué qu'une fumee blanche sortait de l'echapement et cela meme au ralenti .....Help help!!
Merci par avance de vos conseils.
Re: Fumée blanche sur G1 cab
Mer 12 Juil 2006 - 13:50
Euh la température était à 90° ou plus?
Le ventilo tournait-il?
Le liquide de refroidissement a-t-il bougé de niveau?
Mer 12 Juil 2006 - 13:54
Ben non,temp d'eau ok ,temp huile 100 degres,tout niveau ok....
- DIGIFIANTJeune Golfoo confirmé
Mer 12 Juil 2006 - 13:58
salut,
si tu ne te sert pas souvent de ta voiture, ça doit être la condensation qui s' accumule dans le pot d' échappement ça arrive quand la voiture ne sert que le week-end ou quand elle fait que des petits trajets.![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mer 12 Juil 2006 - 14:01
Ben j'ai plus l'impression que c'est de la fumee dhuile qui sort du pot,vu la texture de la fumée et son odeur,d'ou mon inquiettude!!!
Mer 12 Juil 2006 - 15:30
Bouche ton echappement avec ta main , attend quelques secondes, et regarde ta main...si tu as de l'huile sur la main , c'est pas bon, c'est c'est de l'eau , c'est (a priori) pas grâve (condensation comme dit DIGIFIANT)
Mer 12 Juil 2006 - 16:56
quand tu roules + ou - 2500 tr/min, et que tu accélères ca fume?
ou ca ne fume que quand tu est au ralenti et que tu accélères?
- francois77Golfoo de Platine
Mer 12 Juil 2006 - 19:05
soit tu brule de l'huile ou soit de l'eau apres qd tu sera sa il faudra trouver la cause ![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Mer 12 Juil 2006 - 21:22
Salut ,et bien elle fume au ralenti (moteur à temperature ) et elle fume encore plus quand j'accelere au demarrage,et apres quand je roule je ne peux pas vraiment voire si ça fume car je ne vois rien de suspect dans mon retro. on dirait que la combustion n'est pas parfaite..... pourrait ce etre un segment qui est fatigué ou bien mon debimetre qui deconne?
