fumée blanche g60
3 participants
- mechouGolfoo de bronze
fumée blanche g60
Jeu 26 Sep 2013 - 16:01
Bonjour, alors depuis la réfection du compresseur le changement de courroie et la pose d une puce jabba la voiture fume blanc et broute a bas régime, le niveau de liquide n a pas, l air de bougé et elle est de couleur normale, de quoi cela peut il venir ? La puce ? Pendant la réfection j ai eu des grosses perte d huile du a un joint mal placé dans le compresseur, est ce que l huile a pu passé par les durites et fasse cette fumée blanche ?
Re: fumée blanche g60
Jeu 26 Sep 2013 - 20:52
Pas d avis ? Ça urge un peu quand même
Dim 13 Oct 2013 - 9:50
Salut, tu as trouvé? Ça peux venir de tes segments. Contrôle tes compressions sur les 4 cylindres, le 1er ramasse toujours... Bon courage
Dim 13 Oct 2013 - 11:57
Salut, je pense avoir trouvé mais pas, sur a 100%, je rois que ça vien du compresseur, en démontant les durites il y a de l huile partout, j ai encore un joint qui a du lâché, je verrai bien après avoir fais faire la réfection par GG
- yulGolfoo de bronze
Dim 13 Oct 2013 - 19:44
En attendant le compresseur reviser, nettoie bien tous le circuit de suralimentation, l'huile doit etre partout.
Durite/echangeur/retour bypass/isv
Bon courage
Bon courage
Dim 13 Oct 2013 - 20:51
Comment nettoyer l échangeur ?
Lun 14 Oct 2013 - 9:33
Tu prend une bombe de nettoyant frein et en mettant le radiateur a la vertical en faisant sorte que tu puisse vaporiser par l'entree en haut et la merde qui sort par en bas.
Ou apres tu peut le remplir d'essence et tu laisse tremper une heure et tu rince à la bombe nettoyant frein.
De meme pour les durites mais avec la première option, les durites n'aime pas trop l'essence
Lun 14 Oct 2013 - 10:55
Ok merci beaucoup yul pour tous ses conseils.
