BD Saint Seiya – Time Odyssey Tome 3 Collector
perte de puissance sur g3 tdi  1z Empty perte de puissance sur g3 tdi 1z
Jeu 29 Juin 2006 - 13:19
bonjour tous le monde
voila mon prob quand j attaque une bonne monter je mets pied au plancher de la 4eme et 5eme et j ai des bon trous dans l acceleration et defois plus de turbo donc je coupe les gaz et je remet et ca repare et ca me le fais souvent en cote ce probleme????
moi j ai peut etre penser a une fuite dans le circuit de turbo ou peut etre l electrovanne qui delire un peu!!!!!!
merci a tous
Xav gti 44
perte de puissance sur g3 tdi  1z Empty Re: perte de puissance sur g3 tdi 1z
Jeu 29 Juin 2006 - 13:45
Salut, j'ai eu le même soucis sur ma Bora TDI 110, et comme toujours chez VW sur ses TDI c'est le Débimètre d'air qui déconne.
normalement 120€ monté chez VW, 20 minutes de boulot. 😉
Si tu veux être sur que se soit ton débimètre tu peux aller chez VW, il te font une prise DIAG et hop tu connais le résultat. ( environ 20€ )
le mieux c'est de faire une prise diag car il y a eu des soucis avec les turbos chez VW. 😉
A toi de voir
Ven 30 Juin 2006 - 3:12
ok merci xav je penser que ca couter plus chere que ca le coup de pirise je v allez le faire !!
merci a+
