- frddGolfoo sur-actif
perte de puissance sur 1.6D... :(
Mer 16 Mai 2007 - 20:19
frdd a écrit:Slt !
j'ai un soucis avec ma jetta MK1 1.6D ...
je vous explique ...je roule trankilou ( deja ca fume noir ) donc seconde , puis 3 eme ,
la j'arrive vers 90 /100 donc il est temps de passer la 4 et la c'est le drame ...
on sent que l'acceleration n'est plus la , ca bride koi...
auriez vous une idée...
sachant que j'ai decalé un poil la pompe pour voir... yas un grand mieux en acceleration , mais ca bride toujours au passage de la 4... :cry2:
- Syl20Golfoo sur-actif
Re: perte de puissance sur 1.6D... :(
Mer 16 Mai 2007 - 20:28
tu as vérifié ton callage? de pompe et de distribution peut être <
ta tête de pompe de fatiguée
- Typ17in34golfoo montpellier
Mer 16 Mai 2007 - 20:35
Elimines déjà tes doutes sur l'alimentation !
Au pire tu mets un réservoir provisoire sous le capot avec quelques litres (départ + retour) et tu essaies.
Contrôles aussi tes tuyaux : porosité, bouchons et pincements.
Si pareil, voir ensuite callages et après pompe.
Bon courage![:wink: 😉](https://cdn.jsdelivr.net/emojione/assets/png/1f609.png?v=2.2.7)
Bon courage
Mer 16 Mai 2007 - 21:06
a mon avis yas un coup du calage pompe la dedans quand meme,
car en changeant ce calage en tournant le haut de la pompe de 2/3 mm vers la culasse , et bien j'ai vus une nette amelioration des monté en regime et une mon forte baisse de regime lors du passage en 4 ...
mais sans comparateur , c'est quand meme dur de caler une pompe...
j'essairais demain de la tourner encore un peu pour voir ce que ca donne ...
si la vis de fueling est trop dereglé , ca peut causé ces soucis ???
pour les tuyaux , c'est OK il sont neuf , comme ca c'est reglé...
sinon pas con le coup du reservoir dans le compartiment moteur... cela m'oteras tout doute sur le circuit d'alimentation...
EDITH , ah oui j'ai remarqué que le moteur chauffais trop facilement...
c'est a dire je fait un tour test , je reviens ( genre 4/5 kilometres..) je coupe le contact , ben le ventilo est en route...![Question](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_question.gif)
![Rolling Eyes](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_rolleyes.gif)
Mer 16 Mai 2007 - 22:11
je viens de réessayer de caler la pompe , donc j'ai fait encore une tite rotation ...
c'est encore un poil mieux , mais la ca commence a claquer... :?
je me demande bien si la pompe en as effectivement pas un coup...
mais pour en etre vraiment sur il faudrais vraiment que je la cale pilepoile...![Idea](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_idea.png)
Mer 16 Mai 2007 - 23:01
Vérifie ton calage moteur au niveau de la courroie de distrib
Mer 16 Mai 2007 - 23:03
ouaip je pense regarder ca aussi demain !
vas falloir que je trouve ou sont les repere...
Mer 16 Mai 2007 - 23:09
![Sad](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_sad.gif)
pointeau"
, un pour la poulie de villebrequin un sur la poulie d'abre à cames et un sur la poulie de pompe solution cale ton repère de boite à 0 déjà et après tu pourras voir déjà si le villo est à sa place, et les autres poulies
PS: édit tu as les points de correspondance sur le bloc moteur
Mer 16 Mai 2007 - 23:12
c'est faisable sans rien demonter au moteur ? ni sans le sortir ?
Mer 16 Mai 2007 - 23:17
frdd a écrit:c'est faisable sans rien demonter au moteur ? ni sans le sortir ?
Oui c'est "
jouable"
il te faut une douille de 19 (pas sur) je crois pour tourner le vilo à la main et mettre ton repère de boite a 0 après il faut sortir le cache distrib pour contrôler prévoit un peu d'essence éventuellement pour nettoyer les poulies et le bloc pour voir les repères une fois que tu en as un marque le à la peinture
Jeu 17 Mai 2007 - 1:52
regarde se vendeur sur ebay c'esta lui que j'ai pris mon kit de callage:
rdigerb5315
rdigerb5315
Jeu 17 Mai 2007 - 10:29
Merci !
bon je vais aller voir le calage distri deja , puis retoucher un poil a la pompe ...
si c'est bien la pompe qui est HS , est il possible de la remplacer par une de turbo D , car j'en ais une sous la main
Sam 19 Mai 2007 - 0:09
Tu chercheras pas le repère sur la poulie d'AAC, y'en a pas.
Pour caler la distrib tu dois caler ton AAC à l'aide de la cale spéciale à mettre dans la fente coté opposé à la poulie. Poulie que tu dois faire sauter pour un calage correct.
