- fredox-g60Invité
ca fume !!!
Mar 27 Juin 2006 - 19:51
salut,
alors voila, j'ai remonté mon régulateur de pression d'essence sur ma G60, et maintenant qu'elle démare, ca fume derrière la pipe d'admission...
c'est pas de la fumé en pression, comme si il y avait un truc qui brulé.
ya une odeur, mais quoi???
en démontant le régulateur de l'essence était tombé, mais il y a 3 jours de ca..
vous pensez que ca peut venir d'ou???
je stress... :?
je stress... :?
- fredox-g60Invité
Re: ca fume !!!
Mar 27 Juin 2006 - 21:51
ya kelkun qui pourait m'aider silvouplait...
ca me stress cette fumée...
- TysonStaff Golfoo
Re: ca fume !!!
Mar 27 Juin 2006 - 21:53
fredox-g60 a écrit:ya kelkun qui pourait m'aider silvouplait...
Vive la langue Francaise
- hot importGolfoo sur-actif
Re: ca fume !!!
Mer 28 Juin 2006 - 11:18
si sa tombe de derrière la pipe , il est possible que se soit de l'essence qui tombe sur ton collecteur ou ligne...joint poreux, déchiré....be careful , boy !!!!!!!!!! more dangereux....... arrète de rouler, demonte, vérifie tes joints, durites ( déchirée, poreuse ), vite !!!
- BAYOUXXGolfoo d'or confirmé
Re: ca fume !!!
Mer 28 Juin 2006 - 11:28
hot import a écrit:si sa tombe de derrière la pipe , il est possible que se soit de l'essence qui tombe sur ton collecteur ou ligne...joint poreux, déchiré....be careful , boy !!!!!!!!!! more dangereux....... arrète de rouler, demonte, vérifie tes joints, durites ( déchirée, poreuse ), vite !!!
+1 :?
Par contre niveau de l'odeur ça se sent bien si c'est de l'essence, quand même, quand mêmeeee........
- fredox-g60Invité
Re: ca fume !!!
Mer 28 Juin 2006 - 11:44
je savais pas que l'essence pouvait fumer...
quand j'avais démonté le régulateur de pression d'essence, ca avait coulé derriere. :?
et maintenant que j'ai remonté le régulateur, et donc qu'elle démare, ca fume. :?
il doit y avoir de l'essence derriere, séché.
et aussi j'avais mis du WD40 sur le capteur de ralenti...;
,peut etre que ca a coulé aussi et que la fumé vient aussi de la...
mais pour nétoyer tous ca....
enfin tu pense que cette fumé vient de l'essence qui a coulé...
Re: ca fume !!!
Mer 28 Juin 2006 - 11:45
joints neufs qui se mettent en place, alors ? mais y'a forcément une odeur !!!
pour info, ma 4 L de bricolage/jardinage a eu le problème, odeur d'essence a l'arrèt, et juste fumée en roulant !!!! comme quoi ....
- fredox-g60Invité
Re: ca fume !!!
Mer 28 Juin 2006 - 12:01
ya pas d'odeur d'essence, mais une odeur bizar
peut etre le WD 40...
