gtd qui fume
4 participants
- matistGolfoo de bronze
gtd qui fume
Dim 28 Mai 2006 - 18:08
salut, alors voila j'ai achete une golf 2 gtd il y un mois ,elle marche bien mis a part qu'elle fume bleue au demarrage (seulement au demarrage, une fois chaude plus aucune fumee), elle ne consomme ni eau , ni huile et hier soir elle a commencer a faire de drole de bruit , j'ai demonte le cache de distri et je m'apercois que la courroie est toute detendue,je voulais savoir si qq'un avait deja eu le meme probleme et si mon probleme de fumee pouvait venir de la (decalage de distri?)merci
- Golfgtd11Golfoo d'argent
Re: gtd qui fume
Lun 29 Mai 2006 - 11:01
Pour la fumée.. je pense que c'est normal..
Moteur froid gas oil mal brulé fumée
pour le tendeur desséré STOP tu risques la grosse , mais la GROSSE casse...
Pour retendre la courroie je pense qu'il vaudrait mieux que tu investisses dans la Revue Technique, potasses la..
Sinon dans l'immédiat
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=60413
Re: gtd qui fume
Lun 29 Mai 2006 - 12:54
ok merci, pour l'instant la voiture est au garage pour la semaine, ce week end j'achete le kit de distri, pour la fumee ca me semble bizarre car j'ai l'impression qu'elle tourne sur trois cylindres a froid et apres 4 ou 5 min elle tourne normalement
- GolfissimoGolfoo d'or
Re: gtd qui fume
Lun 29 Mai 2006 - 19:18
La fumée peut venir également d'un mauvais calage de la pompe injection. Vérifi également l'état de ton filtre à air, s'il est trop encrassé alors le moteur manque d'air et à tendance à fumer noir.
Maintenant si ton moteur crache un peu de fumée au démarage seulement, alors il n'y à rien d'alarmant !
Par contre, pour la distri prend garde aux repères...
- francois77Golfoo de Platine
Re: gtd qui fume
Lun 29 Mai 2006 - 19:21
controle aussi tes bougies de prechauffage si une ou deux sont defectueuse elle demarre mais demarre mal et fume au demarrage
et elle ratatouille lors des premier tours moteur
Re: gtd qui fume
Lun 29 Mai 2006 - 21:34
merci pour vos reponses, je change la distri ce week end et je vais voir pour les bougies car elle fait exactement ca,elle cafouille et si je l'accelere pas un peu pdt 30 secondes elle cale, et une fois chaude elle tourne nickel pas de fumee,conso tres raisonnable,tres peu d'huile, pas d'eau,je vous tient au courant
Re: gtd qui fume
Mer 31 Mai 2006 - 20:20
salut c'est encore moi, je viens de m'apercevoir que j'ai un leger jeu dans l'axe du turbo (garett t3), est il possible de le refaire ou est il hs?merci
Re: gtd qui fume
Ven 2 Juin 2006 - 16:22
Le refaire je ne crois pas que cela soit possible
Par contre qu'il soit HS, ce n'est pas sûr
Pour un premier test point mort, accélère tout doucement, lorsque tu dépasses 2300, 2500t/min le moteur doit s'emballer et si c'est une RA (intercooler) tu pourras constater le durcissement de la durite allant du turbo à l'échangeur
Sinon certainement turbo HS
Re: gtd qui fume
Ven 2 Juin 2006 - 23:34
pour ton turbo il ya toujour un peu de jeu dans l'axe et c'est normal
mais trop de jeu pas bon !!
si trop de jeu donc l'huile passe cote admission donc fumer bleu en permanence surtout forte acceleration apres un temps de ralentit certain
et une conso d'huile plus grande que la normale
mais si un jeu raisonable pas de soucis !! est ce que ton turbo siffle anormalement ??
je sais pas si sur ces turbo la c'est comme les autres ou c'est la pressin d'huile qui maintient l'axe du turbo donc normal d'avoir un peu de jeu
Re: gtd qui fume
Dim 4 Juin 2006 - 0:58
ok ca me rassure pour le turbo car le jeu est vraiment minime, par contre je viens de changer ma distri et les bougies de prechauffage et toujours gros probleme de fumee donc j'attends jusqu'a demain que la culasse refroidisse et je deculasse, j'ai un peu d'huile qui suinte j'ai l'impression sur le devant du bloc en dessous de la pipe de refroidissement ou est fixe la sonde,par contre j'ai deculasse un autre moteur de jr que j'avais dans un coin et j'ai casse la poulie de la pompe de distri avec l'extracteur j'ai du la sortir a la disqueuse en coupant a ras de l'arbre,y'a t'il une methode particuliere pour enlever cette poulie car je comprens pas pourquoi elle etait aussi dure (la demi lune etait bien en place)
Re: gtd qui fume
Mer 7 Juin 2006 - 12:23
Pour ta fuite d'huile sous la pipe de refroidissement
http://www.golfoo.net/forum/viewtopic.php?t=61023&
highlight=
peut être quelques infos pour toi :? :?
highlight=
Re: gtd qui fume
Jeu 8 Juin 2006 - 23:15
merci pour le lien c exactement le meme probleme a part que le trou etait bouche par un depot de graisse seche (j'essaierai de mettre une photos), la je viens de finir de nettoyer la culasse et le bloc, j'espere avoir le temps de remonter ca demain apres midi car avec le vw days, je vais pas avoir bcp le temps d'y toucher et ce serait bien qu'elle roule pour lundi
Re: gtd qui fume
Lun 12 Juin 2006 - 19:52
Je viens de relire tes posts et j'ai vu que tu as changé les bougies de préchauffage....
Petite question: La pompe d'injection n'empeche t elle pas pour enlever la bougie coté distribution
Re: gtd qui fume
Lun 12 Juin 2006 - 20:02
oui c'est un peu le bordel, j'ai ete oblige de defaire completement la pompe car le support est visse par dessus l'autre cache en ferraille qui l'entoure l'arbre a came, par contre en demontant ma poulie de pompe elle a casse dans l'extracter pourtant je faisais super attention,j'en ai remonte une autre mais j'ai du me planter en la reperant car la voiture ne demarre plus
