Urgent REF de relais
3 participants
- vwJeune Golfoo confirmé
Lun 26 Juin 2006 - 20:05
Salut a tous
Je recherche les REF (VW) du relais de clim (commande des ventilo) et du relais compresseur c'est relais sont situé dans le compartiment moteur sous un cache noir a coté du vase d'expansion MERCI D'AVANCE
Re: Urgent REF de relais
Lun 26 Juin 2006 - 23:31
Le fais que ce soit un import d'Allemagne n'a rien na voir avec ce montage?
Ce qui me semble bizarre c'est que tous les accessoires de clim sont frapper VW le câblage de la clim fais parti du faisceau d'origine bref je vais voir avec L'étiquette constructeur du coffre
Y a t'il un de vous qui peut me faire une photo de l'étiquette constructeur celle du coffre qui possède une clim manuel pour que je puisse comparer avec la mienne pour savoir si ma clim est d'origine ou accessoire monter après coup
MP
Merci a vous
MP
Merci a vous
