JCC One Piece FR : où acheter la display One Piece Card PRB-01 The ...
Jérôme
[Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4 Empty [Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4
Mar 16 Mai 2006 - 17:45
J'ai acheté un boitier de centralisation Metasystem pour ma golf IV, en regardant la notice,le montage me semble simple 4fils a cabler seulement
Voici le module en question avec la telecommande:
[Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4 Imgp032931fp
Demontage du panneau de porte:
[Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4 Imgp033139gb
Prise du moteur de portes/vitres debranché:
[Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4 Imgp033425tg
Cablage des 4 fils en suivant la notice de montage:
[Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4 Imgp03361rl
1_FIL MARRON
2_FIL ROUGE/BLANC
3_FIL JAUNE/BLEU (il y a 2fils Jaune/bleu, ne marche pas sur les 2)
4_FIL JAUNE/VERT
Montage en 45minutes, mais le probleme (Hé oui) est que cela ne fonctionne pas. Sad
J'ai voulu contacter l'assistance de chez Metasystem, mais il etait trop tard 17h30 Evil or Very Mad
Avez vous une idée d'ou peut venir le probleme ?
PS: A la base je voulai faire un TUTO sur le montage du module, mais comme pour l'instant il ne fonctionne pas, je prefere attendre.
fal
[Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4 Empty Re: [Probleme] Montage module centralisation Metasystem sur MK4
Jeu 18 Mai 2006 - 12:28
Je pense que tu as une erreur de câblage car normalement tu dois reprendre 2 fils aux niveaux du faisceau qui cour le long du panneau de porte.
Je te confirmerai cela.
Jérôme
Jeu 18 Mai 2006 - 12:38
J ai trouvé la solution à mon probleme, il y a une erreure dans la notice, ne pas suivre le code couleur des fils pour le branchement des fils 3 et 4.
Il faut bien brancher sur le connecteur T24 NOIR dans la porte
4 pour l'ouverture
24 pour la fermeture
Ouf, j'ai enfin la centralisation à distance
