Officiel : la nouvelle extension spéciale ...
rotax85280
problème allumage module TSZ Empty problème allumage module TSZ
Jeu 1 Aoû 2013 - 2:47
Bonjour a tous,
Voila mon problème, je possède une Golf 2 de 1989 1.6l essence 75cv, il y a un peu plus de trois mois j'ai eu un problème d'allumage, j'ai changé le module TSZ ce qui a régler le problème.
Depuis une semaine ma voiture refait les même symptômes (coupure moteur, pétaradage dans l'échappement...)
Et aujourd'hui elle ne démarre plus du tout, plus d'allumage...
Je pense que le module TSZ a encore rendu l'âme.
Je veux bien le changer, mais pas tout les 3 mois...
C'est pourquoi je viens vers vous pour comprendre le fait que je crame ce fameux module d'allumage.
J'ai vérifié tout le câblage électrique, aucune coupure, aucun fil dénudé, rien d'anormal à l’œil nu.
Cela proviendrai t'il de la bobine "
trop vieille"
ou "
Delko"
Avec le module neuf la voiture fonctionnais parfaitement bien... pas de raté etc...
Merci d'avance pour votre aide, en espérant avoir de meilleur avis que dans les garages près de chez moi (qui n'ont pas pu me renseigner)
rotax85280
problème allumage module TSZ Empty Re: problème allumage module TSZ
Mar 6 Aoû 2013 - 8:04
up
didiermustang
Lun 28 Oct 2013 - 12:08
Si le module changé ta voiture marchait, pas de soucis côté électricité sur la voiture. Le nouveau à laché, en général, surchauffe du module.
Il est fixé sur une platine en alu qui fait dissipateur (l'électronique chauffe).
Si lors du remontage il n'est pas bien serré sur son dissipateur, il crame.
Reste à changer une fois de plus le module et faire attention a la surface d'appui du module, un petit poncage fin ne fait pas de mal, ça enlève l'oxyde de surface qui fait rempart aux echanges thermiques.
Si tu ne trouves pas de module, j'en ai un qui traine dans mon garage.
Cordialement
Didier
Kernel32
Lun 28 Oct 2013 - 15:11
Tu peux vérifier la résistance que tu as sur la bobine afin de savoir si elle est bonne ou pas. Et ouvrir le delco pour voir sont état à l'intérieur (fissure ou autre)
