pignon de vilbrequin tdi
+5
MATT
grt37
kennygolf
darniche
luclup
9 participants
Page 2 sur 2 • 1, 2
- frkGolfoo d'argent confirmé
Re: pignon de vilbrequin tdi
Mar 18 Avr 2006 - 22:15
Très certainement par ce que cette pièce doit être changée à chaque remplacement de distribution, une pièce d'usure quoi. Mais s'il ont changé le systême d'encohe/clavette pour une solidarisation par méplat, il y a quand même une raison. Le système est fiable mais d'un entrtient trop pointufendlabrise a écrit:frk a écrit:Sur les TD comme sur la plupart des TDI, le problème du pignon de vilebrequin est dù au non respect du couple de serrage plus angulaire
alors, comment ce fait il que le montage d'origine (pignon/vis) même s'il n'as pas été touché, lache. pourtant, je pensse que d'origine, le montage est serré au couple + angulaire comme il convient
- fendlabriseGolfoo d'or
Mar 18 Avr 2006 - 22:45
En clair, pas fiable quoi Bon, j'arrète là, parcequ'on a fait le tour du probléme là, et dans tous les sensfrk a écrit:Le système est fiable mais d'un entrtient trop pointufendlabrise a écrit:frk a écrit:Sur les TD comme sur la plupart des TDI, le problème du pignon de vilebrequin est dù au non respect du couple de serrage plus angulaire
GAZZZzzzzzzzzzzzzzzzz!!!!!!!pour moi
Page 2 sur 2 • 1, 2
