-38%
Enceinte colonne – Focal Chorus 726 – Noir Laqué (Retrait en ...
245 € 395 €
probleme sur corrado Empty probleme sur corrado
Jeu 13 Avr 2006 - 14:49
J'ai un petit probleme sur un corrado G60 de 89.
La pompe a essence fonctionne normalement,le relais aussi,mais l'essence n'arrive pas au moteur.Du fait,il refuse de demarrer.
D'ou cela peut il venir,ça depasse mes competences...
Merci d'avance pour le coup de main... 😉
BAYOUXX
BAYOUXX
probleme sur corrado Empty Re: probleme sur corrado
Jeu 13 Avr 2006 - 16:10
Regarde du coté de ton filtre à essence 😉
Et controle toutes tes durites
Jeu 13 Avr 2006 - 16:27
c'est ce que je pensé,ça ne peux venir que de quelque chose comme ça,enfin j'espere parce que la,je patoge!!!! Crying or Very sad
Alphonse Magova
Alphonse Magova
Jeu 13 Avr 2006 - 18:46
regarde si tu as quelque chose qui sort du filtre a essence, si oui progresse jusqu'au compartiment moteur voir ou sa coince.
Jeu 13 Avr 2006 - 19:10
ok je vais voir ça je vous tiens au jus...
