probleme corrado g 60
4 participants
- kja101Invité
Lun 12 Jan 2009 - 20:54
bonjour mon corrado a un probleme il demarer une foi sur 20 et maintenent il ne veu meme plu demarer pouver vous meder svp
- atomic carGolfoo sur-actif
Re: probleme corrado g 60
Lun 12 Jan 2009 - 20:56
![Arrow](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_arrow.gif)
tu as deja un post a se sujet...et si tu pouvais faire un effort sur ton ecriture, ça serait sympa
- kja101Invité
Lun 12 Jan 2009 - 22:14
les simptomes .pas d alumage au bougie. la pompe a essence ne se mais pas en marche meme si je chainte un file de la baterie au plus de la bobine .le faiseau d alumage et neuf la bobine et neuf les sonde son neuve les fusible son neuf la pompe essence et neuve je ne c plus koi faire on ma dit q un g60 c etait fiable
edai moi svp
- GGolfoo de Bronze confirmé
Mar 13 Jan 2009 - 15:23
oui c'est fiable un g60 mais ces voitures on en général + de 15 ans! faut pas l'oublié, et il y a toujours de l'entretien comme toute les voitures.
tu as vérifier la partie electrique de ton neiman?
ça arrive de temp en temp qu'il merdouille un peut.
Sinon si tu ne l'a pas déja fait vérifie toute les pieces que tu as changer, tu as peut etre oublié ou inversé un fil...
Mar 13 Jan 2009 - 17:52
+1 pour le contacteur du neimann
- hutchInvité
Mar 13 Jan 2009 - 19:01
Il doit y avoir un boitier qui gère l'électronique et un relais qui gère l'alim de l'allumage et l'injection, genre DME. A vérifier, les cosses du relais et son état.
- Polet02Golfoo sur-actif
Mar 13 Jan 2009 - 19:12
commence par controler l'extitation de ton relais d'alimentation en courant J 176
(emplacement no 3 dans la centrale électrique) et Relais de pompe à carburant borne 85
(emplacement no 12 dans la centrale électrique)
- kja101Invité
Mar 13 Jan 2009 - 19:49
bon jai changer le contacteur de neiman et toujour rien .pouvez vous me dire comment tester une bobine pour voir si elle na pas cramer.
- kja101Invité
Jeu 15 Jan 2009 - 18:28
bonjour a tous probleme resolu c est la plaque a relai qui etait defectueuse .merci a tous pour votre aide et bonne continuation ![Razz](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_razz.gif)
