Monter Intercooler sur 1600TD
+2
corrado G60 US
6 participants
Ven 30 Déc 2005 - 19:43
hello a tous
Voila, j'aimerai monter un interco sur mon 1600TD de MK2.
J'aimerai savoir toute les pieces que je dois recuperer pour pouvoir monter l'interco dessus et savoir ce que ca va reelement changer ...
Merci et bonne fetes
Re: Monter Intercooler sur 1600TD
Ven 30 Déc 2005 - 21:36
il te faut l'echangeur les 2 durite et les cache qui guide l'air
et ca vas refroidir l'air de suralimentation gain de puissance
eric a+
eric a+
- golfrougeGolfoo de bronze
Ven 30 Déc 2005 - 22:02
il te faut:
1 intercooler
2 durites
3 pièces plastiques qui composent le canal d'air
2 fixation-support d'intercooler
ptite photo pour illustrer
[img=https://2img.net/r/ihimizer/img412/7498/gtdengine3ny.jpg]
je crois que j'ai les supports ainsi que les durites: mp
Mathieu!
1 intercooler
2 durites
Mathieu!
Sam 31 Déc 2005 - 11:13
en ce qui concerne le turbo, la pompe et les injecteurs, c les memes?
pas de modif a faire?
- kikig60Jeune Golfoo
intercooler
Sam 31 Déc 2005 - 12:34
oui c'est le meme et ta aucune modif a faire
Sam 31 Déc 2005 - 13:48
golfrouge a écrit:il te faut:
1 intercooler
2 durites
Mathieu!
+1 surtout n'oublies pas les plastiques c'est eux qui t'ammenent l'air frais
( sur la photo de corrado G60 US il m'en celui sur la batterie pour l'autre je vois pas )
sinon il y a la pipe tu peux la mettre dans l'autre sens mais ca va plier légérement une des durites ( attention petit tuyau qui est branché dessus, il en faut un plus long apres )
et pour ce qui est des performances bah franchement si tu crois que tu vas prendre 10CV bah c'est meme pas la peine
déja fait
Sam 31 Déc 2005 - 13:54
ok par contre, pour fixer l'intercooler, je pose une ptite question
mon 1600TD se trouve sous ma MK3..... vu que c'ete monter d'origine sous golf 2 je risque pas de galeré pour la fixation?
pimousse >> tu l'a deja fait la modif? si oui, quesque ca change?
- Caddy82ratsGolfoo d'argent
Sam 31 Déc 2005 - 14:41
Un montage sympa c'est celui des anciennes audi 80TD : un intercooler en en position basse, en plus ça ne doit pas être recherché dans les casses
Sam 31 Déc 2005 - 16:43
Wolfy13 a écrit:ok par contre, pour fixer l'intercooler, je pose une ptite question
sous ta MK3 ah moi c'était sur ma MK2 avec bloc de 1900 seat ibiza
ca doit peut etre etre le meme bloc y'a des chances
moi je l'avais que fixé au niveau de la face avant et j'avais mit le plastiques ca tiens bien
sinon niveau performance..... ca vaut rien faut pas s'attendre a des chevaux, tu sens que la voiture marche bien c'est tout
je l'ai surtout mit pour une question esthetique ( ca bouche le trou merd*que au dessus de la boite )
