- nikoulaiInvité
mettre un 1600td intercooler dans un caddy?
Jeu 8 Nov 2007 - 18:48
j'aimerais connaître toutes les modifs pour placer un bloc td intercooler dans mon caddy, niveau mécanique et électrique.
Ce sera ma voiture de tous les jours, j'ai une caisse de golf 2 gtd+ toutes les pièces pour intercooler.
Pouvez-vous me donner deux ou trois conseils, merci
- devilsmileGolfoo de bronze
Localisation : DTA-DTB-DTTT et aussi des fois sur la tete d'eric
Re: mettre un 1600td intercooler dans un caddy?
Jeu 8 Nov 2007 - 19:46
j'ai l'intention d'en faire autant
il y a le support coté distribution a remplacer ou modifier et avec un peu de chance tu as la meme boite a fusible donc juste a rebrancher tes fiches du faisceau arriere dessus
si comme moi tu as une boite a fusible differente de celle de ton caddy d'origine et bien bonne chance car personellement je n'y connais rien en electricité auto donc je vais bien galéré
pour la mecanique hormis le support moteur.............je ne voit rien d'insurmontable
je t'aurait bien mis des photos de la modif mais je ne pense attaquer qu'au primtemp prochain! :?
desolé
desolé
- Sekel-FouStaff Golfoo
Modérateur - Messages : 3738
Jeu 8 Nov 2007 - 21:05
Déplacé au bonne endroit.
- nikoulaiInvité
Sam 10 Nov 2007 - 12:20
je pense commencer mes modifs aux vacances de noel. J'ai récupéré tout un faisceau intercooler avec le boitier fusible, vive l'électricité!!!
ça à l'air bien galère!
