plafonier ouverture de portes allumés constament...
Dim 4 Déc 2005 - 10:21
bonjour a vous,
je remet mon poste car je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon probleme
le plafonier de ma golf 3 (GT TDI) reste constament allumé lorsque je le met en position "portes ouvertes" alors que mes portes son fermés bien sur...
je me demande si c'est pas un probleme de fusibles ou de tempo qui ne se termine pas...
merci a vous.
merci a vous.
- makourJeune Golfoo
Re: plafonier ouverture de portes allumés constament...
Dim 4 Déc 2005 - 12:28
regarde tes contacts au niveau des portes... il se peut que ca fasse masse constemment, et alors, ca reste allumé... ( j'ai le probleme inverse, moi , pas de masse---> pas de lumiere...)
- ERIC16SStaff Golfoo
Dim 4 Déc 2005 - 14:14
Il fau tdémonter tes contacteurs de portes un a un et essayer ... pour moi soit tu en as un HS ou alors un fil du contacteur à la masse ...
Dim 4 Déc 2005 - 19:32
et quand tu mets le contact il s'eteind ?
cristou a écrit:bonjour a vous,
merci a vous.
Dim 4 Déc 2005 - 20:50
+1 pour les contacteurs. commence par ceux de l' avant, ce sont surement les + utilisé.
Dim 4 Déc 2005 - 21:37
ok merci,
je vais essayer ca et je vous tiens au courant.
