ouverture des portes = plafonier eteint... ?
+3
Fred77
SAPETOKU73
7 participants
Dim 30 Oct 2005 - 9:38
bonjour a vous,
voila je viens d'acheter une golf 3 GT TDI de 95 et lorsque j'ouvre les portes le plafonier ne s'allume pas, je pe seulement le mettre manuellement allumé ou eteint, et meme si je l'allume il ne s'éteint pas automatiquement.
que faire ?.
merci d'avance.
que faire ?.
merci d'avance.
- Dom 69Invité
Re: ouverture des portes = plafonier eteint... ?
Dim 30 Oct 2005 - 9:57
Salut
Sur toutes les portes?
Dim 30 Oct 2005 - 10:18
oui toutes,
peut etre parceque j'ai la porte conducteur qui est enfoncé au niveau de l'aile... non ?
- Dom 69Invité
Dim 30 Oct 2005 - 10:01
Dans ce cas il ce peut que le contacteur du plafonnier de ladite portiere soit resté en position fermée. Verifie si 'il nest pas enfoncé, en position allumage
Dim 30 Oct 2005 - 10:09
Dom 69 a écrit:Dans ce cas il ce peut que le contacteur du plafonnier de ladite portiere soit resté en position fermée. Verifie si 'il nest pas enfoncé, en position allumage
+1
- SAPETOKU73Golfoo d'or confirmé
Dim 30 Oct 2005 - 10:14
tiens je vais suivre ça de près car moi, ce n'est qu'avec la portière conducteur qu'il ne s'allume pas et le "têton-contact" fonctionne correctement
Dim 13 Nov 2005 - 8:48
je relance ce topic car j'ai toujours pas trouvé de solution a mon probleme
en fait que j'appui ou non sur les 4 boutons de portieres ca n'étein pas le plafonier il reste allumé si je le met en position portiere (j'ai entendu dire qu'il y a ue tempo... ?)
ne serai-ce pas un relais ou un fusible ?
en pensant a ca quand je met le contact j'ai un tat,tac,tac,.... bruit de relais juste a coté du filtre a gazoile une espece de relais petit boitier electrique, c'est peut etre ca ? ou rien a voir ?
- Dom 69Invité
Dim 13 Nov 2005 - 9:21
Si ton aile à été fortement enffoncée il est possible que le fil soit écrasé et en contact avec la masse. Il faut le verifier. As-tu des photos?
Dim 13 Nov 2005 - 9:23
nan pas de foto je vais en poster mais l'aile n'est pas beaucoup enfonce meme presque pas a vrai dire ca ne doit pas venir de la
Dim 13 Nov 2005 - 9:44
salut pour ton tac tac tac n'etant pas pro du mazout je pense que c'est le relai de prechauffage que tu entends!!
et pour ta lumiere je pense pas que ce soit les contacteurs car les 4 HS ca fait beaucoup!
regarde si il n'y pas un fil dans le plafonnier qui a ete coupe ou qui touche la masse du pavillon!
tu as juste a pousser le plafonnier sur la gauche et il se declipse tout seul!!
Dim 13 Nov 2005 - 12:22
ouai moi aussi ca m'étonne que les 4 soient cassés !
je vais regarder les cables et je vous tiens au courant.
mais sinon pour ce relais ca voudrais dire qu'il est foutu ?
Dim 13 Nov 2005 - 12:53
non c'est normal!!
mais les specialiste gasoil confirmerons!!
Dim 13 Nov 2005 - 13:52
ok sympa merci
si un possesseur de golf III gt TDI pouvait confirmer...
Lun 14 Nov 2005 - 0:44
Dom 69 a écrit:Si ton aile à été fortement enffoncée il est possible que le fil soit écrasé et en contact avec la masse. Il faut le verifier. As-tu des photos?
Pas possible car les contacteurs sont du coté de la serrure et non du coré des charnieres.
Teste déjà ce qui arrive a ton plafonnier.
Dim 8 Jan 2006 - 18:28
je relance ce topic car je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon probleme..
donc en position "porte ouverte" le plafonier reste constament allumé avec toutes les portes fermées..
moi ke pense que ca doit etre le relais car lorsque il s'étein normalement, il y a une tempo qui fait que la lumiere 'étein progressivement.
donc est ce que ce relais ne serait pas mort ?? ou le trouver ??
sinon le bouton du plafonier ?
comment on demonte la commande du plafonier ??
- lilian-4GGolfoo d'argent confirmé
Dim 8 Jan 2006 - 18:35
cristou a écrit:je relance ce topic car je n'ai toujours pas trouvé de solution a mon probleme..
la tempo et dans le plafonnier
regarde si tu n'a pas un contact de porte hs
tu debranche les fils de chaque contacteur ou sinon essaye un autre plafonnier
ps: moi je pencherai + sur un contacteur hs car s'il reste allumé c'est qu'il est a la masse
Dim 8 Jan 2006 - 18:44
oui mais justement ce que je me dis c'est que si il reste allumé c'est que la tempo est morte et q'uelle ne se termine "jamais" si je peux m'expliquer comme ca...
sinon quand tu dis a la masse c'est a dire ?? un fil coupé ? et sinon comment on ait pour acceder aux conatcts des portes arrieres ??
a l'avant j'ai trouvé il faut démonter les garnitures au nivau des ceintures.
merci beaucoup de m'aider dans la lutte de la lumiere..
Dim 8 Jan 2006 - 19:16
cristou a écrit:sinon quand tu dis a la masse c'est a dire ?? un fil coupé ?..
le contact sur le circuit electrique se trouve sur la masse
si ton fil et coupé =>il ne s'allume pas
si ton fil touche a la carrosserie(masse)=>il reste allumé
normalement pas besion de demonter les garnitures
tu peut les sortir de l'exterieur(en soulevant le soufflet sans le percer)
Dim 8 Jan 2006 - 19:18
ouai moi j'ai eu du al a les sortir...
j'ai tiré dessu et j'ai le petit picot qui est venu avec les 3 pattes metaliques, ca a une forme hexagonale.
il faut les devisser nan ? ou tirer dessus ??
Dim 8 Jan 2006 - 20:04
nan ??
Dim 8 Jan 2006 - 21:33
normalement il y a 2 clips
je regarde demain pour confirmation car cela fait un moment que j'en ai changer
Dim 8 Jan 2006 - 21:41
merci beaucoup.
- rollinguyJeune Golfoo
Mer 22 Fév 2006 - 19:05
j'ai eu le même problème... et je viens de le résoudre!
en fait les connecteurs de portieres étaient hors de cause, c'était le raccord sous le siege arriere qui était oxydé.
normalement, pas besoin de démonter quoique ce soit, juste lever la banquette et il est dessous.
A+
Rollinguy
A+
Rollinguy
